415 547 läst · 2 056 svar
416k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Har nu mätt. Den klipper 10 cm över begränsningskabeln. Hade inget måttband utan det är ögonmått. Möjligen att det blir uppemot 11-12cm någonstans. (Min maskin är från 2012 (programvaran tror jag är från nov 2011), så det finns ju en risk/chans att det har ändrats på senare modeller.)MMMGGG skrev:
Tack! Har du en känsla om den verkligen behöver sina 30 cm vid störra hinder, typ husvägg eller mur? Kommer att lägga marksten för att slippa behöva klippa med trimmer.Gudahov skrev:
Har inte så mycket hinder av den typen så det var ingen egentlig fråga för mig (mest gränsar gräsmattan mot vildmark), men en och annan sten har jag ju. Jag vill minnas att måtten är hyfsat viktiga. Du kanske kan stjäla en centimeter eller två. Du kan ju kolla förra årets Husqvarna-tråd - det bör vara samma avstånd; åtminstone för 305:an.MMMGGG skrev:
Där du skall vara speciellt noggrann är runt laddstationen. Att hemslingan verkligen går vinkelrätt ut från laddstationen i angiven längd. Och att de bakre slingorna går absolut parallellt med laddstationen i 1,5 meter (eller vad nu sträckan var). Samt att laddstationen står i våg (min lutar 1 grad, vilket är tillåtet (lutningen framgår av servicemenyn)).
Mitt stora problem var dockningen i början och jag hade följt manualen hyfsat; men det var först när jag följde instruktionerna till pricka som det fungerade perfekt.
En slags slutrapport angående installation av Gardena R40Li.
Nu går och tuffar R40:an utan problem vid sommartorpet och sköter sig på egen hand. Det känns som jag kort kan sammanfatta erfarenheterna och kanske ge någon tips inför eventuell installation.
Förutsättningar:
Knepig tomt. Lutar åt olika håll. Inte en rak linje. Massor av öar (kanske 15 stycken). Huset står mitt på gräsmattan och är därför slingad som en ö. Storlek på gräsmatta: drygt 400 kvm. Men pga alla öar går det åt mer gränskabel än vad som är tillåtet enligt manualen. Det fungerar ändå och signalen är "grön".
Roboten måste kunna gå helt självständigt. Ibland flera veckor i sträck utan att fallera. Sommarstugan ligger mer än 1 timmas bilväg bort.
Det enda egentliga problemet jag har haft var dockningen. Följde manualen hyfsat från början, men en buske bredvid laddstationen gjorde att den raka längden på begränsningslinan bara var ungefär 1 meter från stationen. Jag började fixa och lägga om begränsnings- och hemkabeln och märkte då att det påverkade dockningen avsveärt. Även om det var minimala justeringar. Till slut gjorde jag om installationen av laddstationen helt och hållet och vägde av stationen ordentligt så att den inte lutar (mer än en grad) och lade om begränsningskablarna med hjälp av en bräda så att det skulle bli spikrakt. Efter det har dockningen aldrig varit ett problem. Alltså: följ manualen i detalj vad gäller laddstationen och kablarna dit.
I början fastnade roboten naturligtvis lite här och där, så att jag fick dra om kabeln, fylla på jord mm. Den har inte fastnat någon gång i terrängen i år.
Eftersom jag sällan är på torpet under veckorna spelar det egentligen ingen roll när den klipper på dygnet. Därför har jag tagit bort all schemaläggning och den får köra när och hur mycket den vill. Efter de senaste veckorna har det visat sig att varje dygn utspelar sig ungefär så här:
Roboten är uppenbarligen programmerad från fabrik att börja en ny dag vid kl 00:00 och starta klippningen kl 00:00. Därefter klipper den i en timma, laddar batteriet i ungefär en timma och gör detta 7 omgångar innan den vill ta längre laddvila. Den hinner alltså klippa 7 omgångar per dygn. Den klipper alltså från 00:00 till 14:00 eller därefter (beroende på hur långa laddtiderna har varit under dagen) och ställer sig sedan i laddstationen med meddelandet: "Dagens klippning slutförd. Klippning återupptas xxx 00:00". Där xxx är vilken dag som kommer näst.
Roboten har ännu inte kommit ned på gräsmattans sluthöjd (läge 2,5) och därför får den hela tiden motstånd från knivarna. Enligt Husqvarna/Gardena känner roboten av när mattan är färdigklippt och tar därmed en längre vila. Detta upplevde jag förra året. Minns inte hur lång denna tid är, men det lär stå klart om ett par veckor.
Sammanfattningsvis utför Gardena R40Li precis det som jag hade hoppats på. Den tuffar och går av sig själv ute i sommarstugan och behöver ingen tillsyn. Klippresultatet är också det mycket bra. Jämfört med de flesta klippare man ser (hör) på Youtube, är den också mycket tyst. Det finns ett litet "gnissel" från hjulen som kom efter bara några timmar. Det hör man på de flesta större Automowers också. Det är inte särskilt störande, men det hade varit coolare om den var helt ljudlös.
Förutsättningar:
Ingen som funderat eller vet något om det skulle vara någon skillnad mellan AM305/8 - Gardena R40/70 gällande kåporna?
Det är ju mer "kjol" på Gardenas, skulle det vara en fördel tro - eller inte...?
Funderar nämligen på en AM308 hemmavid - eller kanske Gardena R70...
(har en AM230 uppe på landet som tuffat på några år nu och är så nöjd nu att en AM får det nog bli även om Stiga 127 ser intressant ut)
Har aldrig tänkt på det tidigare. Den stora skillnaden förutom "kjolen" är att hjulen är helt friliggande på AM 305/308 och R40Li/R70Li döljs av skalet. Medvetet är det säkert bara en designgrej och HQ har nog inte tänkt: låt oss göra Gardenan lite sämre med hänsyn till detta.JonasiGbg skrev:
Däremot så känns det ju intuitivt som om en längre nedhängande kjol hindrar större saker att komma in under klipparen (leksaker, kvistar och kaniner och marsvin). Och dessutom är det ju bra för luftmotståndet. Om man skulle köra en R70Li i en vindtunnel skulle den nog få bättre värden än en AM 308.
Designmässigt är det ju annars Gardena-färgen som kan vara lite väl iögonfallande. Knallblått och orange som åker omkring och stör husfriden. När garantin har gått ut på min Gardena skall jag, när jag får tid och lust, måla den lite mer stealth.
Då har man blivit med en R40li.
Var från början totalt fokuserad på en Indego mest pga att jag är toknöjd med min Neato damsugare som också håller reda på var den varit och inte varit.
Samtidigt behöver jag en klippare jag verkligen kan lita på och efter allt trubbel i Indego tråden så blev det en R40li istället.
Har ca 240 m2 tomt så det är inte så stort, 3 öar och en studsmatta, inte speciellt komplicerat alls.
Just nu ladda den för klippning nr 2.
Jag köpte på Hornback och utnyttjade prisgaranti minus 10%, slutsumman hamnade runt 7600 pix.
Återstår att se om jag blir nöjd.
Vill passa på att säga TACK till Gudahov för eminenta rapporter och uppföljningar !!
Grattis! Vad roligt. Det känns ju som R40Li är som gjord för din trädgård. Och är inte gräsmattan i användning för andra saker, så spelar det inte så stor roll om den vet vad den håller på med. Det är annorlunda med dammsugarrobot - den vill man inte ha körandes dygnet runt.miniGranis skrev:Då har man blivit med en R40li.
Berätta gärna hur installationen går och hur du upplever klippningen. Vid tillfälle, kolla gärna programvaruversion och byggdatum. Är lite nyfiken. Så här står det på min:
MSW ver: 2.02.00
MSW-datum: 2011-12-05
SUB ver: 2.00.00
MMI ver: 2.03.00
S/N:
Produktion: 2012-04-12
Din bör ju vara nyare och det blir intressant och se om du upplever några speciella egenskaper som inte finns hos äldre. Även om jag har svårt att se vad de skulle kunna göra bättre. Förutom att ta bort hastighetsspärren som de uppenbarligen lagt in för att inte konkurrera med A308. Och envetenheten att försöka ta sig loss från småhinder; vilket tydligen, enligt HQ var en fråga om "kalibrering".
PS. 7600.-!! Otroligt. Det måste vara det lägsta priset någon betalat för en Husqvarna-robot. Åtminstone i den här delen av galaxen.
Självbyggare
· 9 817 inlägg
Vad använde du som motpol i priskriget? Kan man få loss den för 7600 åker jag och köper en i morgon!miniGranis skrev:Då har man blivit med en R40li.
Jag körde prisjakt.se och tog den billigaste pris 8460 tror jag det var, sen besökte jag Hornbach och fick ett pris 10% under 8460. Plätt lätt.
Gudahov jag har precis samma versionsnummer och datum som du.
Installationen gick smidigt, har staket och altan (hårda hinder) där jag önskar att den kunde klippa närmare men det är inget jätteproblem.
Har tre öar med buskar/träd som har kantsten runt jorden och där skall jag troligen flytta begränsningslinan lite närmare, ligger typ 10 cm ifrån kantstenen nu och jag tror det innebär att jag får trimma gräset där och det vore skönt att slippa. Men den får gå någon vecka nu så jag får en bild över hur den klipper.
Inatt fastande den på studmattan och en kniv gick åt, nu har studsmattan träplank som barriärer så den inte kör upp på benställningen.
Självbyggare
· 9 817 inlägg
Tackar! Då blir det en tur till Hornbach i morgon!
