2 499 läst · 19 svar
19 svar
Garage byta takstolpar
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej så kan det inte se ut, i varje fall om ni inte vill ha det i huvudet eller på bilen. I princip krävs det nya reglar hela vägen. Om tegelmuren bara är en halv sten tjock (ca 12 cm), vilket den verkar vara av bilden att döma, föreslår jag att de nya takbjälkarna ställs på egna reglar. En bild så man ser resten av takkonstruktionen är inte fel heller.
J justusandersson skrev:Nej så kan det inte se ut, i varje fall om ni inte vill ha det i huvudet eller på bilen. I princip krävs det nya reglar hela vägen. Om tegelmuren bara är en halv sten tjock (ca 12 cm), vilket den verkar vara av bilden att döma, föreslår jag att de nya takbjälkarna ställs på egna reglar. En bild så man ser resten av takkonstruktionen är inte fel heller.
Det är ett kedjehus så bjälkarna går hela vägen till grannen. Så kan inte byta allt för då måste vi byta grannens också.
Så här ser det ut nu. Där det är skadat.
Så där har inte suttit en bredare Regel i nan.
Sambon tänkte fästa de nya bitarna i rrglen med skruv underifrån. Så att de inte kan ramla ner. Han ska även fästa på sidorna de nya med de gamla.
Ev kanske man kan stötta upp som andra skrivit, reglen som sitter i väggen.
Min svåger tipsade om att ta olika mått av bjälkarna där man sätter nya. Så det inte blir samma svaga punkt på alla.
Min sambo är duktig men han tänker inte alltid helhet så därför jag frågar. Vissa saker ni sagt har han redan tänkt på men jag vill dubbelkolla så vi inte står med dubbeljobb (har hänt några gånger)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Att det finns en granne krånglar självklart till det. En variant är då att skarva de befintliga reglarna på det sätt som nedanstående skiss visar. Skarvbitarna bör gå in en meter på de befintliga reglarna.
Om tegelmuren har fungerat tidigare, så bör den hålla även fortsättningsvis. Anars brukar man välja en helstensmur till bärande uppgifter. Du har en exemplarisk attityd till din sambo!
J justusandersson skrev:Att det finns en granne krånglar självklart till det. En variant är då att skarva de befintliga reglarna på det sätt som nedanstående skiss visar. Skarvbitarna bör gå in en meter på de befintliga reglarna.
Blir detta bra? Han lyckades hitta rätt mått på bjälkarna så satte dit dom
När man tex bygger ett garage brukar takstolar placeras där stående reglarna i ytterväggen befinner sig.
Tror ni får ha samma tankegång ang upplaget till ert takvirke, antingen en skruv in i tegelväggen vid varje regel eller byta regeln på väggen till ngt kraftigare.
Byta gipsskivor och isolering efter läcka i garagetak?
Isolering -
140.000 kr för byta papp & råspont på garagetak rimligt?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Byta fasad garage
Byta fönster i garage/förråd
Fönster & Dörrar -
Byta tak på garaget?
Tak & Vind
