Krilleman
B Bjober skrev:
Oavsett om termostaten är hel eller ej (jag tror den är dålig) ,så hur får du högst temperatur i botten på laddomaten?
Även om pumpen snurrar åt fel håll så ska det inte se ut sådär.
Om du kastar om alla termometrar på ny placering i laddomaten, och efter det om alla visar samma så är termometrarna hela och fungerar korrekt.
Eller stekpannemetoden ovan...
Då är det inte fel på termometrarna.
Bjober
Kanske läge att kolla smutsfickan i botten också.
Tillägg: Kan kokningen ha fördärvat nån termometer? Isåfall kanske det vittnar om en rejäl kokning
Krilleman
Krilleman
Absolut, den är lätt förbisedd!
L A Axelsson
Mätt med en termometer jag vet funkar.
Väl hög temp (91 grader) tillbaka till pannan väl!?
Kallt vatten från tankens botten borde väl blandas i för att få ner tempen tillbaka in till pannan?
Temostatet är nästa sak att kolla gissar jag.
Och smutsfickan.
  • Bilden visar en VVC-enhet med temperaturmarkeringar på 94, 35 och 91 grader, där komponenter som termostat och smutsficka kan ses.
Bjober
Skulle tro att termostaten inte är frisk, har pannan inte använst under sommaren så har nog pinnen i termosten kärvar fast och inte öppnar som den ska. Blir att göra som sägs, öppna upp och kolla den med att koka den i kastrullen.
Det ser definitivt ut som att termostaten inte fungerar.
Termometrar eller termostat går inte sönder av att pannan kokar.
Ma kan kalibrera termometrarna i kokande vatten. Visar de fel går det att justera genom att vrida skalan. Kalibrera i kokande vatten och rumstemperatur efter justering.
Termometrarna är i många fall gjorda så att man håller fast sensorpinnen och vrider visarhuset för att få dem att visa rätt. Det kan även vara så att man vridit loss en fastkärvad termometer så att man därigenom orsakat felvisningen.
När du river isär laddomaten, kolla även pumphjulet, det vill samla på sig skräp ibland.
Temostaten bytt så nu funkar allt som det skall.
Tack för input.
Bjober och 1 till
