19 194 läst · 123 svar
19k läst
123 svar
Går det att splittra fiber?
Tänkte mest på om det inte var möjligt av olika orsaker.A AndersS skrev:Finns olika lösningar beroende av hur access/stamnätet är byggt.
Man kan t.ex. sätta ett extra skåp/FOS vid fastighetsgränsen och blåsa i en 12-fiber till det nya skåp, dvs man nyttjar den ducten som var avsed för fastigheten från början och sedan nya duct från nya skåpet till respektive hus. Men man måste alltid göra en fiberkontroll i stamnätet att det finns ledigt.
Hur gör man då?
Vad är b som bor intill, ett hus på din egna tomtlilytwig skrev:Det är inga problem att ha flera abonnenter på samma fiber. Så fungerar det i hyreshus. Varje abonnent har sin egen IP-adress. Det är dock fastighetsägaren som "köpt" anslutningen. När det gäller villor så vill leverantören inte ha mer än en IP per anslutning. Antag att A har "köpt" fiberanslutning för 20 000. B som bor intill vill också ha en anslutning. Ska det kosta 0 eller 20 000? Eller 30 000?? för det blir ju en efterinstallation.
Enklast är att kontakta den som äger fibern och be om offert. Den tekniska biten är inget problem. De finns flera olika lösningar. Kan tom vara så att det är enklast att blåsa in en fiber till. I mitt hus kan jag se att det faktiskt kommer in fyra fiber, men bara en används.
Enklast är att kontakta den som äger fibern och be om offert. Den tekniska biten är inget problem. De finns flera olika lösningar. Kan tom vara så att det är enklast att blåsa in en fiber till. I mitt hus kan jag se att det faktiskt kommer in fyra fiber, men bara en används.lilytwig skrev:Det är inga problem att ha flera abonnenter på samma fiber. Så fungerar det i hyreshus. Varje abonnent har sin egen IP-adress. Det är dock fastighetsägaren som "köpt" anslutningen. När det gäller villor så vill leverantören inte ha mer än en IP per anslutning. Antag att A har "köpt" fiberanslutning för 20 000. B som bor intill vill också ha en anslutning. Ska det kosta 0 eller 20 000? Eller 30 000?? för det blir ju en efterinstallation.
eller en grannfastighet?
Vad är det som ska blåsas in, vad är det ts ska betala 30 000 för?lilytwig skrev:Det är inga problem att ha flera abonnenter på samma fiber. Så fungerar det i hyreshus. Varje abonnent har sin egen IP-adress. Det är dock fastighetsägaren som "köpt" anslutningen. När det gäller villor så vill leverantören inte ha mer än en IP per anslutning. Antag att A har "köpt" fiberanslutning för 20 000. B som bor intill vill också ha en anslutning. Ska det kosta 0 eller 20 000? Eller 30 000?? för det blir ju en efterinstallation.
Tekniskt är det naturligtvis hur enkelt som helst att lösa, problemet är ju att du som hyresvärd blir en ISP när du delar med dig av ditt abonnemang till en hyresgäst.TRJBerg skrev:
Om din hyresgäst pysslar med såpass allvarliga saker att polisen eller Säpo kommer och knackar på dörren så gäller det att du har väldigt bra koll på dina trafikloggar.
Själv skulle jag aldrig låta en hyresgäst använda sig av mitt abonnemang. Speciellt inte om Chat Control 2 röstas igenom i förslagets nuvarande form...
Tror knappast att någon hyresvärd delar med sig av ett tjänsteabonnemang.S SCB skrev:Tekniskt är det naturligtvis hur enkelt som helst att lösa, problemet är ju att du som hyresvärd blir en ISP när du delar med dig av ditt abonnemang till en hyresgäst.
Nu blir jag ju inte en "ISP", det krävs lite mer för att uppfylla den definitionen.S SCB skrev:Tekniskt är det naturligtvis hur enkelt som helst att lösa, problemet är ju att du som hyresvärd blir en ISP när du delar med dig av ditt abonnemang till en hyresgäst.
Men givetvis är det legala problem som du nämner. Lösningen är förstås egen fiber och eget abonnemang på fibern (fiberleverantören).
Bland privata hyresvärdar förekommer det absolut, och det är säker ganska vanligt också när någon hyr/hyr ut ett hus eller stuga på tomten eller liknande.lilytwig skrev:
Jag har flera exempel från kollegor och bekanta som har eller erbjuder internetacces på det viset.. Jag brukar alltid rekommendera dom att tänka en gång till om det är bra.
Som hyresvärd vill inte jag bli inblandad i en polisutredning rörande en hyresgäst med allt vad det innebär och som hyresgäst skulle inte jag vilja att min värd kan kartlägga mitt internetanvändande.
.. Ja. Man blir nog lite paranoid när man jobbar med it-säkerhet och integritetsskyddsfrågor. 🫤
Vi hör till samma familj och vi bor på samma adress, det är två hus på tomten och jag bor i det ena huset. Känns bara onödigt att betala ca 12000kr/år istället för att dela på det, vi har t.e.x bara en sophämtningsavgift som vi delar på.T Tjalve_85 skrev:
Då hade jag kört ett abonnemang till alla.V Viking66 skrev:
Har du bild på skåpet du nämner?
Hur kommer det sig att det funnits 2 anslutningar är det 2 olika fastigheter som slagit ihop?
