18 075 läst · 123 svar
18k läst
123 svar
Går det att splittra fiber?
Finna det 230V i skåpet och plats så kan man ju sätta mediakonverten och dylikt där? Har du leverantör som kan leverera flera ip-adresser så kan man ju även få så det upplev som två separata abonnemang.V Viking66 skrev:
Tyvärr så finns de ju massa olika närt. Vi var ju dom första som byggde upp ett kommun nät så vi äger ju vårt eget nät om man säjer så.
Är det två hushåll är det inte tillåtet enligt villkor. Är det en ”gäststuga” är det ju okT Tjalve_85 skrev:
Tyvärr är det detta beteendet som leder till höga anslutningsavgifter, skulle alla göra på detta sätt skulle det vara vara hälften som delar på hela nätets kostnader. Så det som att tjuvåka på kollektivtrafiken och säga att din kompis har ju köpt biljett…T Trollskidan skrev:
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Nja kanske inte riktigt.B Boan skrev:
I detta fall är det bara en tomt men med två hus. Kan vara total ett hushåll men även ett hushåll per hus men det får TS återkomma med.
Osäkert läge.
Inom ett hushåll får man dela.
Varför inte bara dra en vanlig nätverkskabel, sätta en router / brandvägg i vardera fastighet så det blir två subnät. Givetvis går det ju att dra en "lokal" fiber mellan husen, men det känns väl lite overkill om det är några meter mellan dem.
Jag vet inte, men skulle kunna tänka mig att en "inneboende" borde få snylta på samma nät utan att betala för en egen anslutning, men börjar man hyra ut för permanentboende så känns det inte rimligt att göra så. Men å andra sidan, hur ska ISP upptäcka detta?
Jag skulle aldrig sätta upp ett eget nät till grannen med helt eget hushåll, det känns ju som att planka på pendeltåget eller liknande. (att jag utan att blinka skulle gjort det när jag var ung är ju en annan sak )
absolut, det är lite samma som att det krävs separat elanslutning om det är ett attefallshus som ska vara bostad.P PappasHammare skrev:
Det blir väl även egen fastighetsskatt på det huset om det är inrett för eget hushåll (är det tex ett gästrum eller garage utan kök, toa osv blir det väl inte det och kräver inte egen el, skatt, fiber, sophämtning osv?).B Boan skrev:
Tycker attefallshus verkar "överskattat". Eller snarare, det verkar tillkomma mkt kostnader - jag undrar om alla räknat på det? Samtidigt går det väl hyra ut och få in mycket pengar om man bor på en attraktiv plats...
Har du nog stark signal på routern är det ju bara dela på den. 😊 Skulle lätt kunna dela med grannar, stark signal från deras routrar.V Viking66 skrev:
