Det kanske inte tryckvågen man skall oroa sig för i första hand. Det står ju ca 400 liter vatten i brunnsröret och en del lär väl spruta ut som en fontän när det smäller. Undrar också om det inte skulle bli trångt att få dit den nya pumpen med bara 60 cm mellan golv och brunn.
cakism
Kan du inte dra i själva slangen? Den borde ju till sist brista i fastsättningen vid pumpen.
cakism
Om slangen satt med stödhylsa skulle den nog hålla bättre än vajern att dra i men om det inte finns i detta fall är nog det bästa att försöka rigga så man kan lyfta i slangen, den kommer garanterat lossna från pumpen.
Hur man gör det med bara 60cm till godo vettefasen….
Edit: jo det vet jag: kapa slangen vid marken, montera t-koppling MED stödhylsa och lyft med domkrafter.
cakism
Kan egentligen inget om detta, men finns inte risk att slangen är skarvad?
Är verkligen evigt tacksam för allt engagemang!
T-koppling med stödhylsa kanske kan va nåt! Eller i värsta fall kanske vi kan såga ett hål i sovrumsgolvet och sätta upp nåt så vi kan dra slangen rakt uppåt - det vore ju kanon om den gick av vid pumpen, håller med om att det låter rimligt att den skulle göra det, såvida den inte är skarvad förstås... Svårt att veta! Vad som helst som blir billigare än att borra ny brunn egentligen, för de pengarna finns inte riktigt i hushållskassan i dagsläget. 😅
Det skulle jag säga är högst osannolikt när vi pratar om ett hål på 60 meter. Så gör man inte helt enkelt.
cakism och 1 till
Det bör ju gå att tillverka ett skärande verktyg för ändamålet.
Jag tänker mig en kon som går in i en annan kon och därmed expanderar den andra som då skär av slangen. Det viktigaste är ju bara att man kan reversera operationen när röret gått av så att man får ut verktyget.
Det svåra är att göra detta på 60m avstånd. Det måste finnas något liknande på marknaden.
Lilllen och 1 till
hur har det gått för dig? Vi sitter i samma sits, dock har vi inte brunnen under huset men paketet där nere i brunnen sitter som fastgjutet :(
Svetsa dit en ögla på ett lämpligt stort spett, fäst en wire och använd som slägga. Pumpen kanske lossnar om den knackas nedåt.
Lilllen och 1 till
Ingen förändring - jävligt svårt att få tag på hjälp med sånt här mitt i semestertider. Nuvarande förhoppning är väl att kunna få grepp om slangen på ett sånt sätt att vi kan rycka loss den från pumpen och sen sänka ner en ny ovanpå den gamla.
Men om du inte har nånting som ligger över brunnen tror jag att en firma som sysslar med brunnsborrning kan skicka ner en liten sprängladdning, det var det i alla fall en röris som sa att de gjort förut.
Vill man ha något som verkligen håller att dra i och som kan flyttas om till ny ände många gånger kan man välja en Beulco kopplin som också finns på Rinkaby rör. Storlek 32xR25 utv kostar inte mer än VA men en helt annan robusthet om man ska använda den som TS behöver.
Annars kunde ju vara kul att ordna någon hobbylösning för att kapa slangen nere i hålet att bygga något som går utvändigt är nog enklast.
MathiasS
Vad är anledningen till att få upp pumpen. Har den sagt upp sig och inte fungerar ?
Nu sitter pumpen fast i hålet långt ner och det går inte att få grepp om något att dra i på den. Konisk upptill, för att få ner en annan ovanför, så måste slangen väck från pumpen och den sitter oerhört fast i kopplingen.
Verkar som att pumpen kom upp en bit, så ev koppling på slangen är i luften. Det är riktigt svårt att få ett bett på slangen och kunna dra, så det släpper vid pumpen. Normalt så är kopplingen vid pumpen starkare än slangen. Är det en stenflisa som satts sig mellan pump och berget och det dragits hårt i slangen, så kommer pumpen aldrig att röra sig, då flisan har kilat fast mot berg och pump.
Därför var tidigare förslag om att sänka ned ett spett inte så dumt.
Lilllen
Är det stop i vattentillförseln genom pumpen eller är det möjligt att skjuta ned en tunnare 20mm sugslang i den gamla 32mm slangen? Det gjorde vi med vår sjövattenslang istället för att gräva ned en ny hela vägen ned till sjön.
