Bara ett förtydligande: Att grävaren kommer i sommar och ska "göra rent hus" på tomten är ett faktum och det vi måste rätta oss efter. Därför gör vi ett försök med träden innan dess, utan att hoppas alltför mycket.
Vi väntar dock så länge vi kan med beskärningen, kanske att blomningen är klar innan vi måste sätta sågen i trädet.
OK. Men vänta då med med beskärningen till straxt innan grävningen. Det skadar inte om det är tätt inpå eftersom syftet med beskärningen bara är att trädet ska ha mindre krona att försörja på det nya stället. Anledningen att man rekommenderar beskärning i JAS är att trädet då har som störst förmåga att läka de sår som uppstår av beskärningen. Gäller alla träd.
Lycka till!:)
Jag önskar också lycka till och kom ihåg att uppdatera tråden hur det går:)
Tack. Vi väntar med beskärning tills precis innan flytten då, förbereder med stor grävd grop dit träden skall flyttas, tänker på hur de står idag så att de inte vrids när man planterar dem på nya stället. Vattnar rikligt.
Angående beskärning. Om 50 % skall tas bort, är det hälften av stammarna nere vid roten, eller är det beskärning av hela trädet så att det blir 3 meter högt istället för 6 meter som är bäst?
Som det ser ut på bilden så har träden någon gång beskurits i en slags "vaktmästarbeskärning" dvs rakt av på halva höjden. Sedan har det vuxit upp en tät skog av raka skott därifrån. Jag skulle ta detta tillvälle att snygga till kronan genom att glesa ut nedanför den gamla beskärningshöjden, och på lite olika nivåer men alltid intill en förgrening utan att lämna stumpar. Det kommer kanske se konstigt ut första tiden, men det fylls på med med nya skott om trädet tar sig. För att göra trädet hanterligt kan ni också behöva korta in grenar i toppen. Försök också här att lägga snitten vid en förgrening och på lite olika höjd.
Har ingen erfarenhet av häggmispel i trädform, men generellt har träd svårt att bryta nya skott från grova stammar, så om ni tar bort grova stammar långt ner, så är det inte säkert att det kommer nytt där. Men det kan också bli snyggt att ha ett mera uppstammat träd med färre stammar i botten.......
De flesta träd som klarar av total nedskärning kan man flytta genom att klippa bort i princip allt och sedan flytta roten med kraftig vattning första tiden. Eftersom de då har en kraftig rot, så brukar de skjuta nytt rätt snabbt och stort. I detta fallet verkar ju trädet vara kraftigt beskuret tidigare, så det är nog bara att göra om samma övning igen...
...det tar nog tre-fyra år innan de är stora igen, men det ökar definitivt chansen för överlevnad vid flyttning på sommaren...
