4 605 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Gammalt Husqvarna kyl - Värt att laga tillfälligt?
electroluxaren skrev:
Ok, men är inte motorskyddet den runda pucken jag plockade ut från kopplingsboxen på kompressorn. När jag googlar på den "AE 25 FY 6" står det iallafallelectroluxaren skrev:
Menar du att själva kompressorn garanterat är paj och du tror inte jag får igång den genom att byta motorskyddet eller PTC'n ?electroluxaren skrev:
Om du ser på bilden jag la upp så när jag kopplar in kylskåpet försöker den dra igång kompressorn under 10-15 sekunder och då har jag 230V från den svarta pilen (Blå kabel) mot alla de röda pilarna. DVS både in och och ut på motorskyddet, men också på PTC'n.
Men efter 10-15 sekunder knäpper det till och då tappar jag 230V på utgående pinne motorskyddet, dvs den översta röda pilen på bilden. Motorskyddet slår ifrån. 3-4 minuter senare upprepas samma sak och den försöker igen starta kompressorn...
Jag mätte resistansen mellan alla pinna på kompressorn. Det var ca: 28 Ohm mellan alla pinnar utom melllan de två markerade på bilden, där verkade det vara kortis, dvs 0.16 Ohm.
Antar att detta betyder dömt att misslyckas, kompressorn är bränd alltså ??
JappV VallValle skrev:
Där borde det varanått runt 35ohm
