Det är väl tidsenligt om en av fem inte brinner.
jackt
Har gjort 3 av de 5 som jag fick ut kabeln ur. Och får slita hund att få in den nya, så jag fråga frun om man inte kunde ha varannan lampa och varannan ljus?
Hon tittade på mig som om jag var från en annan planet..
Bara att fortsätta..
Immobil och 1 till
Trogen vinner. Kanske hon är från en annan planet. Där ljuset strålar dygnet runt från alla håll. Ungefär som på bilderna från Jehovas vittnens pampfletter.
Lycka till!
Mikael_L
Trägen vinner ... :thinking:
Lösa upp kabeln med lacknafta eller tinner?
Protte
Få igenom dragtråd så jag ett tips på TV om att använda en bit kul kedja med tunn tråd efter som man sedan kan byta upp sig till något stadigare.
etompau
En lite uppdatering.
Har fått igenom 5 trådar och satt fast dem igen. Köpte nya lamphållare från Claes Olson men de hade bara 3 hemma, men de sitter på plats.
Demonterad takkrona med nya lamphållare på ett bord under renovering.
Och med en sittande helt rätt blir den så här.
Ny monterad lamphållare på träunderlag med verktyg och rengöringsspray i bakgrunden.
Ska nu jobba vidare med att få loss den sista sladden..
Bronken
Ahh, du testar en egen out-of-the-box ser jag i nederkant
- Försöka pressa ut sladden som det sista ur tandkrämstuben! Respekt!
jackt
Har köpt två lite tjockare ståltråd, men det går inte heller. Den tjockaste går inte att böja, och den tunnare snurrar upp sig själv.
Två bitar ståltråd med olika tjocklek på ett träbord, en böjd och en uppsnurrad.
Så då är frågan om man skall gå på syra-linjen? Vad kan funka?
C
Den tunna där tycker jag ser rätt lovande ut om du bara lyckas få den att även trassla in sig i den gamla sladden.
Det finns inget att trassla sig in i, då den gamla sladden fyller hela röret hela vägen. Man får inte förbi något en längre väg tyvärr..
Man skulle ha haft en extremt böjbar borr så kan man borra sönder kabeln, för den går sönder väldigt lätt. Eller om man kunde göra röret mer ”rakt” så skulle nog ståltråden funka. Men böjarna är för mycket. :(
Ståltråd funkar inte, använd pianotråd!
elmont
C
Ja, testa pianotråd och våld (y)
Prova på kabelfnatet du fått ur om inte thinner, lacknafta eller nåt liknande löser upp isoleringen.
Testat med en bit wire av lagom tjocklek som du sätter ena änden i borrmaskin? Borde smita förbi svängarna på röret och med lite fnas i änden kanske kunna få tag i den gamla tråden eller tugga sig igenom.
