712 läst · 27 svar
712 läst
27 svar
Gammal fuktskada efter läckage i gavelpanel spridning.
Besserwisser
· östergötland
· 2 141 inlägg
Vad är det vi ser på bilderna med regeln?
Tak?vägg? Övervåning?
Spontant skulle jag vilja säga att vattnet följer med regeln
Såg att du skrev att det är ett golv ovanför fuktfläcken, då är plåten på gaveln en troligt läckagepunkt. Kan vara motlut eller dåligt fall och så driver det in via skarv eller dåligt (lågt) uppdrag bakom panelen. Ta fler foton på plåten i höjd med fuktfläcken både uppifrån och underifrån om det går.
Moderator
· 52 819 inlägg
Som flera varit inne på, du måste titta på hur det ser ut på vinden. Om det är ett papptak, så skulle jag gissa på att läckan är i taket, inte i fasaden.
Och en ev. läcka i taket behöver inte vara just där vattnet sedan tränger ned till våningen under. Det kan finnas en skada i ytpappen där vatten sedan tränger iväg flera meter till en annan skada i underlagspappen.
Utfästelsen att de åtgärdat genom att fixa fasaden är i princip värd noll. Dels muntlig från mäklaren, som inte har något ansvar i frågan. Dels så säger den egentligen bara att fasaden är bytt, vilket ser ut att vara sant. Säljaren kan knappast veta att fasadbytet har fått slut på läckaget, om bytet skedde såpass nyligen.
Skulle det visa sig att läckan beror på något fel i utförandet av fasaden eller taket, så kan man möjligen börja fundera i termer om dolt fel, beroende på exakt vad som är fel. Men den synliga skadan ger troligen att du som köpare borde misstänka att allt kanske inte är rätt, därmed inget oväntat fel.
Okej tack!H hempularen skrev:Som flera varit inne på, du måste titta på hur det ser ut på vinden. Om det är ett papptak, så skulle jag gissa på att läckan är i taket, inte i fasaden.
Taket är nytt från 2024 men självklart kan en läcka finnas iaf. Vi får undersöka saken så fort som möjligt.
Centano skrev:
Lutning på 6 grader om jag mätt rätt.
Besserwisser
· östergötland
· 2 141 inlägg
Om du mäter från överkant på fönstret upp till taket (skadan)
O lika på utsidan.. var hamnar du på utsidan?
Även en bild på hur det ser ut på övervåningen är bra
Gammal parkett som börjat glappa efter slipning och inoljning?
Golv -
Gammal fuktskada möjlig att åtgärda?
Golv -
Rådgivning sökes för renovering av gammal stuga efter omfattande vatte
Isolering -
Bygga nytt på samma tomt och riva gammalt hus efter inflytt?
Bygglov -
Hur återställa efter gammal fuktskada?
Byggmaterial & Byggteknik
