11 160 läst · 32 svar
11k läst
32 svar
"gammal" belysning ovanför köksbänk - vad rekommenderar ni?
Ursäkta noob fråga. Men funkar någon av dessa tre LED-transformatorer från Biltema?
Max 18 W, 1500 mA
Max 24 W, 2000 mA
Max 6 W, 500 mA
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Tillbehor/LED-transformator-12-V-DC-2000038013/
Det gäller alltså ca 3 meter LED-strip...
Kan jag koppla in LED-transformatorn direkt i den befintliga kopplingsdosan?
Max 18 W, 1500 mA
Max 24 W, 2000 mA
Max 6 W, 500 mA
Tack. Om jag förstår dig rätt räcker alltså transformatorn "Max 6 W, 500 mA" till 3 meter LED-strip 12 V av typen 5050?
Hur gör man för att räkna ut detta? Jag hittar ingen spec för LED-stripen, men det är 60 LED per meter. 3 meter = 180 LED. 1 LED verkar dra 0.24 W (hittade detta när jag googlade). 3 meter = 42,2 W. Kan det stämma? Isåfall passar väl inte någon av transformatorerna? Gissar på att jag räknar fel...
Det kan nog stämma att det summera upp till ca 42 W med 3 m slinga och 60 LED/m.
Du får anpassa nätdelen efter detta.
Ett exempel på en nätdel på 50W:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...torer/led-transformator-lagprofil-50-w-p44155
Jag kör nog med 60W för säkerhetsskull. Hittade "Lågprofilstransformator 20-70 W" av märket Vadsbro på Jula för 99 kr. Är osäker på vad "20-70" innebär. Funkar den i mitt fall eller är den endast för Halogen?
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...ansformatorer/lagprofilstransformator-402594/
Ok - tyckte det stod W och inte VA - men då är jag ändå med på att jag inte skall köpa den modellen. Tack!
Hittade denna 72 W istället. Kostar ca 75 kr. Funkar den för LED i kök?
http://www.ebay.co.uk/itm/131753814956
