Själva uttaget på väggen är nytt uttag, men handsken från en maskin är gammal och då utan nolla dvs.
Att ha ett 3fas uttag utan nolla då har man ju ett fenomen flytande nolla som uppstår om man tex kopplat in en byggcentral eller förbrukare som kräver nolla och då har man plötsligt 400V mellan fas och nolla. Dvs den mystiska röken släpps ut ur elektroniken.
Skyddsjord är inte lika farligt att sakna i den bemärkelsen dock ska man aldrig åtsidosätta funktioner så både Nolla och Skyddsjord ska finnas och monteras om det krävs!
De gamla 3fas uttagen i plåt ska man slå sönder med släggan när man plockar ner ett.
Dessa har både försäljnings och monterings förbud då höljer kan bli spänningsförande om kablar i insatsen lossnar.
Många som har fått sätta livet till innan JFB var ett krav.
Så ber du en elektriker dra fram nya kablar och ett nytt 3fas uttag och montering av JFB om du inte redan har detta!
Det är inte bara att byta uttag mot ett nytt. Man måste vara helt 100 och dubbelkolla både två och tre gånger att man har rätt rotationsriktning så att maskiner inte riskerar att snurra åt felhåll. Det kan få förödande konsekvenser.
Om uttaget är ett CEE416 är det bara att byta stickpropp, lämna anslutningen för nollan tom bara.
Och om maskinens kabel är torrsprucken så byt den också.
Fotografen och 2 till
Om kabeln är fast monterad i maskinen och i bra skick så sätt på en ny handske och skit i nollan bara.
Elkludde
Observera att OM du sätter ett uttag som saknar nolla. Och någon senare kopplar in en apparat som vill ha nolla. Då får du s.k "flytande nolla". Det gör att du får en slumpartad spänning mellan 0 och 400V som matar en apparat som förväntar sig 230V (den flytande nollan matas bakvägen från en annan fas). Har du tur så brinner apparaten upp, har du otur så brinner mer, ex. huset.
Edit: jag skrev inlägget utan att ha läst alla inläggen. Såg inte att det var appratsidan det gällde.
Är den blåa som är mellan brun och svart nolla? eller varför är den blå om den inte är nolla dvs?
Så är det kopplat i den gamla 3fashansken
I en anslutningskabel till en trefasutrustning som inte behöver ha en nolla så får man använda blå tråd som fas.
Eftersom blå tråd ligger på mittenstiftet mellan brun och svart så ska det motsvara L2, annars är det felkopplat.
För att veta så måste du öppna dosan som kabeln är ansluten till i utrustningens ände.
i en trefas kabel + jord finns det nästan alltid en blå eftersom det inte finns nolla i din kabel används blå som en av faserna
har det betydelse vilken som är L1 L 2 L3 det väsentliga är att motorn går på rätt håll om det är den som skall drivas,är det fel skifta 2 av fastrådarna
Svaplo
