Jag får inleda med att be om ursäkt för att vi inte letat i forumet än..!
Vi har en del fina gamla lamparmaturer (med ojordade 'runda' kontakter), minst 40år gamla..
Om vi har ett rum med samtliga uttag anslutna till jord, är det då en dum idé att byta lampornas kontakter till 'Europa-kontakter' (inkl kabel, helst fram till sockeln såklart)..?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 512 inlägg
Kanske. 40 år gamla armaturer är bör visserligen vara i gott skick, men man måste ändå kontrollera dem ifall de verkligen kan betraktas som dubbelisolerade. Man kan aldrig blint sätta en ojordad stickpropp på dem.
Först och främst beror det på ifall de är gjorda i isolerande material som plast och trä, eller om de är gjorda i metall. Detta ska kombineras med hur sladdarna i armaturen är utförda, enkla trådar eller en mantlad kabel med två eller tre trådar i.
Du kan finna mer bakgrund i denna artikel: https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt
Enklast är kanske att du postar några bilder på dina lampor så kan du få en grundbedömning. Förutom hela armaturen behöver vi se sladdarna som försvinner in i innanmätet, och vi vill se lampsocklarna.
Jättetack för ditt svar Bo! 'Men' angående sista meningen, i citatet ovan.. Det sitter ju redan ojordade stickproppar på dem, men det betyder alltså inte (vilket jag befarat) att armaturerna är lämpliga i ett rum där det finns jord indraget, men (troligen iaf) 'ganska ok' i ett rum där jord inte är indraget..?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 512 inlägg
När du säger gammal rund stickpropp så ser jag dessa modeller framför mig.
Dessa får endast användas i "gamla" rum med ojordade uttag. Du märker ju att de helt enkelt inte passar i jordade uttag. Denna typ av stickpropp sitter på apparater som varken är dubbelisolerade eller skyddsjordade. Det måste ha hjälp av rummet för att vara säkra. De får inte användas i miljöer där det finns jordkontakt i någon form. Rummet måste vara isolerat från jord. Därför måste de byggas om.
Stickproppen nedan sitter på dubbelisolerade apparater, och får inte sättas på andra slags apparater som kräver skyddsjord eller ett isolerat rum.
Det är egentligen ointressant vilka slags stickpropp som sitter på dina lampor idag för det kan vara fel. Någon utan kunskap kan ha bytt stickpropp med tiden. Så vi måste börja med att titta närmare på lamporna.
Klass 0 elmtrl borde vara utfasat vid det laget?
Kanske men iaf bättra än att tvinga in i befintliga kontakter i uttagen.O Okal1os skrev:
Det går ju också att lämna in lamporna till en butik som kan jorda dom, alternativt det du är inne på.
Hej igen,Bo.Siltberg skrev:Kanske. 40 år gamla armaturer är bör visserligen vara i gott skick, men man måste ändå kontrollera dem ifall de verkligen kan betraktas som dubbelisolerade. Man kan aldrig blint sätta en ojordad stickpropp på dem.
Du kan finna mer bakgrund i denna artikel: [länk]
Här är en av armaturerna.. Den känns väldigt tacksam att ge sig på, men vi har svårt att finna en ny lampsockel som är gjord för att vara 'stående'..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 512 inlägg
Den lampsockeln ser enkel ut att byta. Gänga av den och gänga dit en ny: https://www.clasohlson.com/se/Lamphallare-E27-med-strombrytare/p/32-1866
Det finns säker lite finare lampsocklar att köpa idag också om man letar.
Det kanske går att återanvända din gamla också beroende på hur det ser ut i kopplingsutrymmet för den. Troligen behöver den skyddsjordas då.
Hej, tack för input DemmpaDemmpa skrev:
Vi har inte 'öppnat upp' och kikat hur den är konstruerad än, eller ens mätt något elektriskt..
I första hand kommer vi nog att fokusera på att byta ut 'hela alltet', helst utan att behöva tillverka anpassningsdelar, men risken är nog stor att det krävs någon modifikation vid infästningen i armaturen..
Jag var inne på bauhaus tidigare idag och kikade som hastigast.. Där fanns ett par stycken fina 'socklar' för 150kr/st, men som är gjorda för att passa vissa armaturer som de säljer.. Men man får väl vara beredd på att behöva modifera en ny litegrann, t ex 'byta fot-gänga', med lite tur kanske det går att montera en 'insatsgänga' inuti bef gänga (som väl antagligen är 'special'..
