5 421 läst · 22 svar
5k läst
22 svar
Galna elinstallationer (av elektriker eller leksm.
Följande är så otroligt, otroligt idiotkorkat så jag kan tänka mig att vissa läsare kan misstänka att det är uppdiktat. Det är det inte, och publiceras här som avskräckande exempel om händelsevis det skulle finnas någon tok (ännu vid liv) som inte bryr sig om jordanslutningar.
En professionell elis installerade utomhusuttag för bilvärmare, med kvitto och moms och tryckt brevhuvud på fakturan. Hur fint som helst. Eftersom fast monterade tidur var dyra på denna tid (80-talet) så ville kunden ha en lösning med jordat uttag uppsatt på källarväggen, därefter isatta lösa tidur, strömmen vidare via apparatsladd dragavlastad i dosa och sedan EKK ut i utomhusuttagen. Detta funkade fint till den dag husägaren upptäckte att bilen inte blivit varm. Amatörelektriker tillkallades som kollade säkringar, gummikabeln utomhus och DEFA-installationen i bilen. Eftersom "Caesars hustru inte får misstänkas" var det först när allt annat var eliminerat som misstankarna började riktas mot proffsinstallationen. När det lyftes på kåporna visade sig att vår käre elis inte orkat hålla ordning på de tre sladdarna fas, el och jord utan bytt jord och nolla. Detta gjorde han på den del av anläggningen som var efter apparatsladden med kontakt in i den lösa timern. Av en slump råkade elisen sätta i kontakten åt rätt håll, men när ägaren någon månad senare råkade vända på anslutningen in i timern, så blev bilen strömförande istället för motorvärmaren. Tack och lov hade timern slagit av innan bilägaren tog i dörren. Ja jisses... MathiasS skrev i någon post att alla slappnar av lite för mycket någon gång i sin karriär, här har vi ett exempel på detta.
Det var möjligtvis inte en firma i Borås-trakten?JanW skrev:Följande är så otroligt, otroligt idiotkorkat så jag kan tänka mig att vissa läsare kan misstänka att det är uppdiktat. Det är det inte, och publiceras här som avskräckande exempel om händelsevis det skulle finnas någon tok (ännu vid liv) som inte bryr sig om jordanslutningar.
Elsäkerhetsverket har precis varit inkopplade för besiktigande av arbete utförda av en "el-firma" där innehavaren av firman var registrerad hos skattemyndigheten men saknade behörighet.
Detta hindrade inte honom från att utföra el-jobb!
Råd:
Kolla med elsäkerhetsverket att den ni anlitar verkligen har behörighet, det är gratis!
Många skratt här...mitt i allt allvar.
Jag hittade en del kreativa lösningar i mitt hus, några detaljer värda att nämna;
Proppskåpet på övervåningen, och 15 st kulo därifrån (inbyggda under masonite) rakt ner till källartrappan där en fördelningscentral satt. 5 grupper 3-fas fördelades från den lådan, ut till elvärme och andra förbrukare. Problemet var, att den lådan var ämnad för 24V signalsystem...
För att försörja både element (400V) och vägguttag+belysning i ett rum var det draget en 3-ledarkulo. 2 faser i svart resp. blå, och nolla i gröngul
Det häftigaste var väl bastun där den icke värmetåliga kabeln var upsatt med spik rakt igenom kabeln. Men det var också kul P) att kunna slå av och på lyset genom att dunka i väggen (koppartrådarna var bara tvinnade runt varandra i dosorna). Elsäkerhetsverket tyckte inte det var lika kul...
Hela storyn i länken nedan.
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Ovrigt;action=display;num=1093462418;start=
Kan en till;
En arbetskompis anslöt en mindre värmefläkt till ett vägguttag, då han hölls med renoveringar och det var vinter. Det blev jättevarmt, i ungefär 2 minuter, och luktade konstigt...
Det visade sig att vägguttaget serverade 400V :
Tydligen hade det suttit ett 400V-element där tidigare, och när förra ägaren tog bort det hade han monterat ett vägguttag i dosan...
Skulle man nu ha slut på torix, sockerbit och eltejp så går det visst lika bra att skarva elkabel med vanlig beige papperstejp från närmaste livsmedelsbutik. Denna tejp kan ersätta doslock under tapet också.
Det var en bekant som hittade den när han skulle renovera efter inflyttning. - Det borde finnas en dosa här, knack, knack, opps. Som tur var satt det en JFB i den centralen
Kommer på en del saker ibland.
En bekant hade lyckats hitta en väggdosa. Där han från utsidan skarvat in en kabel med torix. I kabeln hängde han ett vägguttag.
Det enda stället som eländet satt fast var i de tre torixarna i väggdosan.
Till historien hörde att han då hade en 4a åring.
Edit: Jo han har fortfarande kvar ungen och den är äldre.
Kan jag göra elanslutningen själv och anlita en elektriker för besiktn
Belysning -
Kontakta elleverantör eller elektriker?
El -
Vad menade elektrikern? PSA kontra jordfelsbrytare
El -
Elinstallationer kräver behörig elektriker för att försäkring skall gälla, eller?
El -
Elektriker som utför arbete tar över allt ansvar ang alla elinstallationer?
El
