Nej, locket ser du inte alls på denna bilden. Det sitter 15 cm ner i korgen. Varför det är spiraler en bit upp från backen vet jag inte, det ska inte behövas skarvas för att få högre gabioner, kanske denna är djupare nertill för stabilitet. En regel man tydligen måste följa för att marktrycket bakom inte ska flytta på allt i hop är att den höjd du väljer måste oxå vara djupet, tex 120 cm hög och 120 cm djup. Längden kan man själv styra lite över. En sak man kan utgå ifrån när man räknar på höjd och längd är att varje "ruta" är 75 mm. Visst går det att blanda jord och sten i samma gabion, lägg bara geotextil mellan. För stabiliteten ska bli bra finns mellanväggar på djupet och man sätter stag (najtråd) oxå.
Allt detta har jag lärt mig av Jens på Terra Tec!
