22 783 läst · 153 svar
23k läst
153 svar
Gästtoan får sig en renovering!
Det är sten har kollat väggarna och de är helt klart godkänt raka!Larsa skrev:
Har haft tät kontakt med min kusins man som är plattsättare och rådfrågat honom om allt jag kommit att tänka på
Men jag ska ta den inputen och dubbelkolla en gång till, som du säger så hade det inte varit så kul om det hade blivit kass!
Det är inte för att skjuta ner idéer och råd som jag är bestämd utan med för att vi har dividerat länge där hemma och beslutat oss för dettaJonatan79 skrev:
Går jag till frugan och föreslår något nytt nu så tror jag bannemej hon slår ihjäl mig
Kommer absolut vara noggrann! Kommer ta med en nykalibrerad krysslaser som säkerhet dessutom från jobb
I övrigt så är jag klar med blästringen nu!
Är själv väldigt nöjd med hur bra blästringen blev Nu är det bara fästena som ska få sig en omgång, men dessa fick jag "loss" igår efter att jag tillslut fått bågfila av bultarna då de bara ville snurra. Så får lösa ny infästning åt dem och som det ser ut nu så blir det expanderbultar.
Produkter som diskuteras: "bågfila"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Hallå!
Det har stått lite still i helgen då man varit på bröllop norröver, men nu är det dags att dra igång igen!
Kom på att elementet kommer hamna längre ut nu när jag kaklar så hade en längre diskussion med röris om hur vi skulle gå till väga för att göra det så enkelt som möjligt. Efter lite funderande så blev den enklaste lösningen att bocka till de gamla fästena så det roade jag mig med nu på frukosten.
Blev ca 7mm mindre djup, kan inte bocka mycket mer för då kan jag inte sätta fast de sen. Förhoppningsvis räcker det
Utöver det har det inte blivit något gjort, men vi ska koppla loss och plugga resterande vatten idag så kommer bli gjort lite mer idag!
Har 2 frågor med! Dels så upptäckte vi att avloppsröret till handfatet är i golvnivå, hur löser jag det bäst? Funderar på om det funkar att sätta en gumminippel? Och kapa till en bit avloppsrör och sedan flyta in det?
Sen var ju plastmattan rätt friskt limmad, så frågan är om man kan flyta in limmet eller måste jag skarpa bort det först?
Ett tips för att få loss tapeten är att pensla på rikligt med tapetklister som du blandar själv från pulver. När hela väggen är täckt trycker du dit täckplast som får sitta över natten. Var noga med att plasten täcker hela ytan du penslar lim på och snåla inte med limmet. Dagen efter kan du lätt skrapa ner tapeten.
Det kan jag inte påstå att vi brukar ha problem med här, men å andra sidan så känns det lite som att det finns ett byggvaruhus varje mil här nere i Skånemaah skrev:
Ja jag gillar't! Den tillverkas ju fortfarande efter 50 år så den bör fortfarande vara rätt populär
Tack för tipset! Körde med tapetborttagare och ångade på rätt friskt igår, funkade hyffsat. Problemet är mest att det blir geggamojja av allt, största problemet är nog den gamla bredspacklingen bakom sista lagret tapet. Är centimetertjockt på sina ställen.Patrick E skrev:Ett tips för att få loss tapeten är att pensla på rikligt med tapetklister som du blandar själv från pulver. När hela väggen är täckt trycker du dit täckplast som får sitta över natten. Var noga med att plasten täcker hela ytan du penslar lim på och snåla inte med limmet. Dagen efter kan du lätt skrapa ner tapeten.
Alltså fyfan för detta rivandet av tapet!
Har ju konstaterat att lagrena på väggen är uppbyggda enligt följande:
Betong - målat - bredspacklat (tjockt som fan) - vinyltapet alt. plastfärg - målat - tapet - spackel - tapet - fiskbensväv.
VARFÖR i h*lvete fortsätter man bygga på lager på lager hela tiden? Suck ..
