10 423 läst · 32 svar
10k läst
32 svar
Fyrkantsmönster, hur skall jag regla.
Ser väldigt snyggt ut! Förutom att jag är imponerad över att du faktiskt genomförde projektet, så är jag nyfiken på hur du byggde ditt regelverk. Kan man få se en bild?
Som jag tolkar det, har du gått upp till 120 cm kvadrater istället för 60 cm . . . smart gjort!
Jag förmodar att både hustrun och du själv är väldigt nöjda? Inramningen med sten är både trevlig att titta på och praktisk när man skall klippa gräset.
Det blir fem d^_^b d^_^b d^_^b d^_^b d^_^b av fem möjliga!
Tyvärr så försvann kameran precis under bygget, hade tagit "före"-bilden och sedan var den som bort blåst. Trodde dottern hade slängt den i sopporna men efter 10 månader låg den plötsligt på sin hylla men 10 centimeter längre in? dock har jag ritningar någonstans på regelverket om du vill ha.
Mycket inspirerande, kul att någon går mot strömmen och så blir det så bra.
Hur gjorde du fasningen till ändarna, körde du fräsen?
thewolf:
gräva ut under altanen och sätta plint cirka 3 dagar. Grävde cirka 40 djupt för att få plats med regelverket.
Regling och avvägning av plattor mm tog cirka 1 vecka och sedan sågade jag all trall på en gång cirka 2 dagar och hyvling och fräsning 1 dag. lägga trall tog en dag, bara lägga ut och skruva eftersom allt var färdigkapat. Så typ två veckor effektivt tid. Fick dock vänta 1 och en halv vecka på att det skulle komma in nytryckt trall till brädgården.
pbengtsson: körde av alla brädor med fräsen på kortändarna. Och ca 40% av alla långsidor, fick hyvla av ett par milimeter då trallen inte var riktigt 122 mm istället för 120 mm =) tog ett par timmar att hyvla fräsa och impregnera ett par gånger. Cirka 8 timmar
