12 196 läst · 20 svar
12k läst
20 svar
Fyrkantigt ventilationsrör köksfläkt -erfarenheter
Demmpa, jag blir lite kondunderad, EI15 är en brandklass som löses med ett lager gips som jag förstått det?
Tex "brandsäkert enligt DIN 4102/B1" kan ju inte knytas an till det. Brandskyddet är något som skal skydda då en brand faktiskt uppstått där.....?
Jag förstår inte helt hur jag skal tolka ditt svar?
Detta är en köksfläkt som sitter i väggen mellan mitt sovrum och köket.
Det är ganska långt till en brandstation, så brinner det i köksfläkten har man ju ett allvarligt problem.
I det rum där imkanalen börjar behöver den inte vara brandskyddsisolerad, men den får inte kollapsa, men så fort den når rummets vägg/tak så måste den brandskyddsisoleras.
Ni har alltså långt till räddningstjänsten. Insatstid från någon ringer till räddningstjänsten kan börja släcka är minst körtid plus fem minuter (heltidsstation, personalen sitter och väntar), vid deltisstation kan du lägga till fem minuter. (jag jobbar i nära samarbete med räddningstjänsten)
Du vill nu spara några kronor på en installation som ska hålla i 50+ år, och som förhoppningsvist ska rädda dig & din familj om det skulle börja brinna i köksfläkten.
Här är lite info om DIN 4102-1, https://www.sp.se/sv/index/services...test_buílding/DIN4102part1/Sidor/default.aspx
Jämförelse mellan några olika klasser, http://www.scandraft.se/artikel/491/brandklassning.html
https://www.soliduct.se/imkanal/i-67.htm
http://paroc.se/knowhow/brand/brandklassificering?sc_lang=sv-SE
http://www.stenull.paroc.se/ti/produktdat/pdf_down/Ventilation.pdf
http://www.imkanal.se/brand.html
https://itsolution.lindab.com/linda...tion/ads/se/product-information/imkanaler.pdf
Väcker tråden, finns det nu 2019 några färdiga system för rektangulära imkanaler? Likande det tyska i tråden men tillverkat i metall? Behöver dra den vågrätt över köksskåpen och blir ont om plats annars.
Skulle behöva ett med tjocklek 9cm.
Letar också, har hittat nu att Fjärsåskupan har färdigt system med delar för 220x90 i metall. Blir nog det för mig.sir_erken skrev:
https://www.fjaraskupan.se/produkt/tillbehor/platta-kanaler/
Finns en köksfläkt utan kåpa för ventilationsrör 12 cm diameter?
Ventilation -
Hårt eller mjukt ventilationsrör till köksfläkt?
Kök -
maximal längd på ventilationsrör till köksfläkt
Ventilation -
Köksfläkt med underdimensionerat ventilationsrör - oljud?
Kök -
Köksfläkt saknar ventilationsrör/koppling
Köpa & Sälja hus
