Lite lustig värmare ( en VVB ) för GV, men fungerar, troligtvis är påfyllningen med den blanka vredet som sitter till höger om pumpen, bara lite gran och höra om det fräser, sam kolla på mätaren ( den delan som är nederst ) den ska stiga sakta, så öppna inte bara så där som en vattenkran. N>är den står på ca 0,8 - 1 så stänger du.
H Helena Mossberg Jönsson skrev:
Den står på 3 ser jag
Låt det stå där, var det dom som har vita ställdon på sig som inte blir varma, känn på rören.
U
Jag tror den ventilen till höger om pumpen är justering till by-pass eftersom det ser ut som det suttit ställventiler på alla slingor.
Tror mer på ventilen ovanför pumpen.
Toolfix
Ja precis
J jonaserik skrev:
På pumpen, den svarta dosan sitter det ett vred, se om det står på 3 om inte vrid till 3. ser ut som att nyckeln hänger bredvidoch vänta ett par dygn, så kan luften gå ur själv. På höger sida om dom rör som slingorna är kopplade till, så är det små vita delar och säkerligen avluftning¨. det ska vara ett litet hål i, dom går att vrida så hålet kommer rakt ut.
Man öppnar och stänger med luftnyckel, ha en trasa för att ta emot det vatten som kommer. Nätr ett par dygn gått ställer du tillbaka farten på pumpen, som det var från början.
Det kom bara en stråle vatten ingen luft.
Toolfix
Ja precis
OK Då har nog piggen fastnat efter sommren, nu syns det inte, men troligtvis sitter det som en refflaf mutter under donet. Lossa den och du får donet i handen. Under där så är det som en liten pigg och den ska vara uppe, är den inte det så har den kärvar. En klassiker på allt som heter termostater, knacka på den som hackspett med skaftet på en mejsel eller kniv, då brukar dom lossna, sen trycker du med skaften på piggen ca 20 ggr för att få den att gå bra, kan vara lite trög. Om den kommer upp så känn på rören om dom blir varma. Blir dom det så har du fixat värmen, sen sätter du tillbaka donen igen KLART.
Toolfix
Åh tack snälla 💐
Allt från 10 x 10 cm till 1 x 1 meter.
Jag har svårt att tro att det är luft som orsakar detta. Där du har dom små fläckarna har man nog inte lagt rören på rätt eller missat lägga rören i metallplåtar som fördelar värmen från röret.
Dom större fläckarna svårt att förstå om det inte är i slutet på rörslingan. Men du har känt med handen på alla plaströrsslingor (4 par) att returen är lite varm?
Tips om du vill se dina golvärmeslingor är att se dom med värmekamera. Om du nu efter lite pillande på ventilpiggarna har fått värme på slingornas retur?
Helena! Och varje ställdon trycker piggen (spindeln) in när du ändrar temperaturen på din regulator i rummet. Om ställdonen fungerar så kan man se att den rör sig (cirka 5 mm) när du vrider på tillhörande regulator från max till min. Och det kan ta upp till 8 minuter innan den flyttat sig sina 5 mm.
Ja det ser ut som det suttit en blandare på väggen och man proppat varmvattnet och kallvattnet går nu till det svarta vredet?
Nej 2 av dem är kalla de med vit skruv på.
Jag tror du menar dom det står roth på som isf. är ställdonen. Märk upp vilken plats dom har. Skruva bort dom så kommer det säkert värme i dessa slingor.
Tack 😊
