Just det ja, om du inte har blandat betong förr och då särskilt jordfuktig sådan så rekommenderas storligen en rak byggskyffel och en plan yta, t ex murbruksbalja:
[länk]
Typiskt bra skyffel:
[länk]
Först betongpulver i baljan, sen lite vatten från hink eller kanna. Sen börja vända det hela med skyffeln om och om igen. Inte för mycket vatten för blir det smet av det så krävs en enorm mängd pulver för att få den tillräckligt torr. När den är homogent som smulpajsdeg utan torra partier så är den färdig.
Skölj av skyffel och balja med vatten (slang eller stora kannor) utomhus inom en halvtimme. Annars är de förlorade.
Har inte blandat sådant innan, så tack för tipset :) Men äger faktiskt en sådan balja ;)
Det behövs cirka 6 l färdigt bruk om muren är 60 cm tjock. Det är cirkus en halv vanlig 25 kg-säck grovbetong. Så kring 13 kg ska man blanda.
Lite för mycket för slev tycker jag men smaken är som baken. Man kan ju ta det i omgångar också.
R Rejäl skrev:
Är en betonghålstensvägg 600mm djup vanligast är väl 200mm..
Den är ca 260mm djup. så du mer rätt på det kring djupet.
R
Ren betongsten eller med puts på båda sidorna?
Med puts på båda sidor. Eller rättare sagt, det är när jag sticker in en tumstock och mäter.
Rejäl
