Ja då börjar vi kika lite smått på att renovera ena badrummet. Jag misstänker att det letat sig in fukt i en vägg samt golvet om det nu inte bara är på utsidan det ser illa ut. Till saken hör att vi samtidigt är inne på byte av värmekälla(olja till VP) samt fönsterbyte så vi ska försöka komma undan med en badrumsrenovering till vettiga pengar.
Hur som helst så är rummet 1.70 m brett och 2.90 m långt, ett ganska litet badrum mao.
Planlösningen idag ser ut såhär:
Bild skapad i Room på hur det ungefär ser ut idag. WC, bidé, handfat och blandaren till badkaret sitte på en utbyggnad som jag antar är gjord för att dölja rördragningarna.
Det hänger även ett väggskåp på motsvarande vägg.
Sen har jag testat med lite olika lösningar för hur man kan göra om badrummet, för det första så åker badkaret samt bidén ut. Även ett av fönstren sätts igen för att kunna få till en dusch.
Ett sätt att göra det på skulle kunna vara såhär, nackdelen är att det blir trångt mellan duschhörna och tvättställ:
Och det skulle kunna komma att se ut:
För att slippa ett litet utrymme mellan duschen och tvättstället skulle man kunna göra på det här viset istället:
Tvättstället blir då lite smalare än på förra lösningen samt att det blir ett högskåp mindre men från dörren sett skulle det kunna bli nåt liknande:
Från väggen vid duschhörnan blir det i så fall nåt liknande med ett halvhögt skåp på ena väggen, om jag ska vara ärlig vill jag nog slippa skåpet på dörrväggen eftersom man redan idag springer in i befintligt väggskåp.
Den sista skissen jag gjort så kör jag med en duschvägg/nisch istället för duschhörna, resten är oförändrat mot förra skissen.
Ser ut som måtten på själva planlösningen i förra posten vad gäller duschväggen är lite uppåt väggarna men där kommer finnas nånstans mellan 80-90 centimeter i djup för duschen.
Med duschvägg:
Så vad tror ni om de olika lösningarna? Personligen känner jag mest för duschväggen/nischen eller vad det nu kallas. :) Har ni bättre lösningar så ös på, är inte helt lätt att planera badrum har jag kommit underfund med.
Att ta bort ena fönstret känns självklart likaså att plocka bort utbyggnaden/halvväggen som sitter där idag. Synliga rör bekommer mig inte, finns ju även förkromade som ser helt ok ut. Frågan är väl hur avloppet är draget idag men det går förhoppningsvis att göra om. Angående avloppet så försvinner avloppsröret från badkaret in genom ett rektangulärt hål i väggen i golvnivå så jag vet inte om det finns en brunn eller om röret är inkopplat direkt på avloppsröret.
Skulle det vara alltför konstigt med avloppet från toaletten får man i värsta fall göra en utbyggnad bara bakom toalettstolen eller?
Även golv och väggar har gett mig en hel del huvudbry. Det finns en källare under badrummet så det är inget betonggolv. Var inne på klinker och kakel från början men det blir nog våtrumsmatta/plastmatta och antingen våtrumsmatta eller väv och färg på väggarna. Blir en billigare lösning helt enkelt.
Hur är det att skarva ihop två olika mattor? Orsaken till min fundering är att om det blir en duschvägg skulle jag vilja ha en annan färg på både golv och väggar i duschutrymmet.
Belysning blir antingen infällda spottar eller utanpåliggande, såg några i en annan tråd här på forumet som såg bra ut.
Personligen så hade jag valt den sista lösningen med en hel duschvägg. Högskåpet mitt emot handfatet hade jag däremot tagit bort, jag tror att det får rummet att kännas mindre, behöver ni verkligen så mycket förvaring i badrummet?
Är jag som glömt bort att ta bort det skåpet. Precis som du säger så blir nog känslan av utrymmet lidande av det skåpet samt att man garanterat kommer att uttala ett gäng svordommar var gång man springer in i skåpet. Så högskåpet mitt emot handfatet ska bort oavsett vilken planlösning som det slutar med. :)
Kikade lite på Ifö's hemsida och deras vägghängda toalettstolar som man kopplar till premontsystemet, blev lite sugen på den lösningen istället för en vanlig traditionell vägghängd. Några nackdelar med det systemet?
Ja, den sista ser bra ut :). Ser ingen radiator... ska det bli golvärme? Handdukstork?
Man svetsar badrumsmattor så du kan få olika mattor i rummet.
Har sett en intressant väggmatta på Tarketts hemsida ( tror jag) med svart medaljonmönster på vit botten - riktig blikfångare om stilen passar. Det dyker faktiskt upp nya plastmattor som är inte alls så tråkiga som man är van vid :).
Badrumsmöbler är tyvärr mycket dyra så det är lika bra att begränsa dom till det nödvändigaste minimum. En spegelskåp i stället för spegel är mycket bra val. Bäst om man väljer ett skåp där spegeldörrar inte möts där man har sin spegelbild ... som kommer att delas mitt itu i skarven ;).
Din duchkabin blir stor och i alla fall lång så du kan kanske bygga den av fast duschvägg utan dörrar och har bara hellt fri ingång längst bort från duchmunstycke. Den varianten sparar du många tusenlappar på om du hittar en bra lösning ;). Eller ska det bli dubbeldusch?
Lycka till med planeringen!
gaia
