En fråga till er angående fundament till ett högt långt plank som vi önskar bygga.
Planket kommer bli ca 25+25+25 meter (tre sidor runt huset). Det ska vara 180 cm högt och CC mellan stolparna 150 cm. Kommer behövas ca 70 plintar. Vi kommer bygga in planket på några ställen så att det blir bättre stöd horisontellt med tanke på längden. Planket kommer bli ganska tätt, ca 10 mm öppen springa mellan varje bräda (stående panel 22x120).
Markförhållande: Lermorän 1 m, sedan sand 1 m.
Vind: Blåser ganska rejält från ett håll framförallt (tomten ligger ganska nära havet).
Önskar såklart ett väldigt stabilt och hållbart plank, så fundamentet är a och o.
Jag har fått in 4-5 olika offerter och detta är några alternativ som jag funderat på:
Alternativ 1 (800 kr / plint)
1. Göra hål med bensindriven jordborr. 750 mm djupt och 200 mm diameter.
2. Lägga markduk i botten och 100 mm packad makadam. Sedan 700 mm plint med fastna stolpjärn. (plinten sticker då upp 50 mm från marken).
3. Hälla i 1 påse grovbetong runt plinten och fyller resten med bergkross till ytan.
Fördel: Marken blir relativt orörd runt plinten. Mindre mängd betong behövs.
Nackdel: Finns en hel del stenar i marken som jordborr har svårt att hantera. Osäkert hur mycket extra tid krävs för detta med stenarna.
Alternativ 2 (700 kr / plint)
1. Gräva hålen med en mindre grävmaskin.
2. Markduk, packad makadam och sedan plint som ovan.
3. Hälla i 2-4 påsar grovbetong i varje hål och fylla igen med bergkross/jordrester.
Fördel: Lättare att handskas med stenarna.
Nackdel: Går åt mer betong och mer jordmassor som måste köras bort. Kan även "störa" jorden runt hålet så jorden inte blir lika stabil.
Alternativ 3 (750-850 kr/plint beroende på vilka plintjärn som används)
1. Använda markhåldon. 200 eller 160 mm diameter.
2. Markduk makadam och sedan fylla hela hålet med betong (2-2,5 säck per hål), armeringsjärn i plinten och till sist sätta två rejäla plintjärn.
Fördel: Krossar stenarna. Inga jordmassor som måste bort.
Nackdel: Ingen "ankarklump" i botten som stabiliserar plinten som alternativ 2. Sämre dränering i botten av plinten???
Vad tycker dui? Jag lutar åt alt. 3 men är total amatör och vill därför höra vad du tänker.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Att göra om ett stort badrum till två
Badrum -
Fyllnad kabelskyddsrör samt över fundament till billaddare
Grund & Markarbeten -
Stort TACK Claes och lycka till!
Bloggkommentarer -
Finbetong till fundament för utomhuslampa
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Grund & Markarbeten
