3 951 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Fult med flexibel anslutningsslang till duschblandare?
Jag har kollat att det går, men ska be elektrikern kika på saken så vi får rätt kapslingsklass och armatur.Demmpa skrev:Efter @BirgitS inlägg ang kopplingsdosan så kan det vara så att du/ni inte kan ta bort duschkabinen pga att dosan hamnar för nära duschmunstycket.
Dosan sitter 4 plattor från hörnet, det är 40cm, 60cm från hörnet beroende på om det är 10*10 eller 15*15-plattor.
Hur ser det ut med tätskiktet vid dosan? Är det tätt?
Fogarna är inte täta utan vatten kan rinna/krypa i dom, om inte tätskiktet är tätt mot dosan så kan vatten komma in bakom tätskiktet.
”Materiel i område 1 och 2 som utsätts för vattenbesprutning behöver dock minst ha kapslingsklass IPX5.”
[länk]
Det där var inget vi visste om förrän nu.H HannaLa skrev:
Det finns många som planerar att göra om i badrum mm utan att tänka på bla elen.
Montera blandaren som du tänkt mitt på väggen och dra ned rören uppifrån på ömse sidor om nya duschen
Blir väl inte så dumt? Tre kromade ”stänger” på väggen. Att göra andra krumbukter på rören, förutom dolt montage ser bara konstigt ut.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 901 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 901 inlägg
En rörmokare borde ju verkligen veta hur man får till en snygg lösning i just det badrummet. Hen kan ju om inte annat se hur det ser ut bakom duschkabinen medan vi bara gissar.H HannaLa skrev:
Absolut, men jag gillar att få in synpunkter från flera källor, och frågan om det är tillräckligt snyggt med flexibla slangar tänkte jag att folk kunde ha åsikter om. Jag uppskattade ditt inspel om försäkringsbolag, ska passa på och kolla om mitt säger något specielltBirgitS skrev:
