231 läst · 2 svar
231 läst
2 svar
Fuktskada linoleummatta emissioner
Hej! Jag hoppas att någon här i forumet kan hjälpa oss!
Vi upptäckte en fuktskada i vårt kök för 3 veckor sedan, vattnet har runnit ut under laminatgolvet. Under laminatgolvet finns en linoleummatta som är limmad på betongen. Eftersom betongen är frilagd under diskbänken där vattenläckan skett har vi inte upptäckt vattenläckan. Ett dov unken lukt gjorde att vi misstänkte en läcka och rev bort några golvbrädor. Plastmattan var plaskvåt och den tidigare dova lukten blev riktigt påträngande och spreds sig i hela huset.
Hela familjen har har upplevt omfattande hälsobesvär senaste halvåret som inte har kunnat förklarats, framförallt huvudvärk och luftvägsbesvär. Veckorna innan upptäckten har symtomen eskalerat till yrsel och illamående framförallt för mig som vistats hela dagarna i huset. Dottern har haft omfattande problem med hosta, eksem och klåda som inte kunnat förklarats.
Vi valde att flytta ut dagen efter vi upptäckte skadan då luften i huset blev så pass obehaglig och både jag och sambon fick huvudvärk och förvärrad hosta.
Vad jag har förstått så bryts limmet i plastmattan ned och bland annat 2-etyl-1-hexanol och 1-butanol bildas, dessa ämnen avges till rumsluften och orsakar hälsobesvär. Problemet är att dessa flyktiga ämnen även kan diffundera ned i underliggande betongkonstruktion och lagras där under lång tid efter att fukten torkat ut. En sådan diffusion medför att även om man tar bort ytskikten och låter den frilagda ytan luftas en tid kommer flyktiga ämnen finnas kvar i betongen. Risken är då stor att de lagrade ämnena i betongen kommer att avges till rumsluften efter att man återställt golvet.
Detta är ett försäkringsärende och byggbolaget har påbörjat rivning av golv och ska slipa bort limmet. Tanken är sedan att lägga tillbaka laminatgolvet. Jag har varit i kontakt med fuktteknikern som säger att någon vidare åtgärd för att förhindra emissioner från golvet inte kommer att tas då deras uppgift enbart är att ta bort fukten.
Jag är orolig över att vi inte kommer att kunna bo i huset igen utan att uppleva besvären om inte långsiktiga åtgärder görs.
Vi får ingen ersättning för alternativt boende eftersom vi inte kan bevisa att huset är obrukbart. De vill inte lägga en emissionspärr eftersom vi inte kan bevisa att dessa toxiska ämnen förekommer.
Vattenskadan var väldigt omfattande och det är oklart hur länge plastmattan har varit fuktig, det föreligger alltså stor risk att kemiska ämnena lagrats i betongen.
Har någon varit i liknande situation? hur hade ni säkerställt att huset inte orsakar hälsobesvär i framtiden?
Och hur sjutton gör man med alla saker som bokstavligt talat stinker trotts vädring utomhus i minusgrader! Det går ju inte att tvätta soffa, säng osv...Ozonrengöring verkar inte vara lämpligt för poröst material.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 303 inlägg
Beklagar verkligen situationen.
Borde ni inte kunna få ersättning för soffa, säng och kläder av FB?
Jag skulle ändå ta in offert på behandlingen och så får ni se om ni kan stå för den själva eller driva det mot FB, eventuellt få ett utlåtande från tredje part.
Ozon kan säkert hjälpa om det får stå och gå några dygn. Jag har ingen djupare kunskap om det.
Du/ni är uppenbart väldigt oroliga, varför det kanske kan vara värt för er att själva bekosta åtgärder för att minska oron.J Jojjo89 skrev:Hej! Jag hoppas att någon här i forumet kan hjälpa oss!
När vi upptäckte problem i huset vi köpt tog vi hit en firma som kunde rekommendera olika åtgärder för att minimera emissioner från betongplattan efter en fuktskada och förtvålad lim till våtrumsmatta. Vi vidtog dock inte någon av de åtgärderna, då vi bilade ur det mesta av plattan för att flytta avlopp i samband med renoveringen.
Firman vi hade här lade fram flera olika förslag. Bland annat att vattna ner utspädd saneringsvätska och behandla med UV, och att lägga på en emmissionsspärr. https://ardex.se/emissionssparr/
