J
Jag märkte att en av plattorna var upphöjd vid dörren. Tänkte att spånskivan under måste svullnat. Tog bort plattan och hittade en fuktskada som ni ser på bilderna.
Jag mäter 50% fuktighet där som är mörkgrå som sjönk markant till 35% när jag tagit bort plattorna. Tätskiktet verkar vara rollat och silikon tättning vid tröskeln som tydligen inte hållit så bra.
Vad tycker ni? Ska jag fixa det själv eller ringa FB?
  • Platta borttagen vid dörren visar fuktskada på underliggande material, där tätskikt och silicon tättning vid tröskeln syns.
  • Fuktskada vid tröskel med borttagna plattor, upptäckt svullen spånskiva under golvet, mörkgrå område med hög fuktighet.
  • Badrum med grått kakelgolv där en platta lyfts upp vid dörren för att avslöja fuktskador på spånskivan under. Badkar och toalett syns i bakgrunden.
  • Bilden visar en golvyta vid en dörr med borttagna plattor som avslöjar en fuktskada i underlaget. Tätskiktet och silikonet vid tröskeln är synliga.
Ligger plattorna direkt på spånskivor som primats? Det lär bli att riva hela tyvärr :(
Globetrot
J
Måste tillägga att det här är ett avslappningsrum på övervåningen. Vi duschar där max en gång i vecka i jacuzzin. Det droppar lite utanför som vi moppar på en gång.
Var kommer vattnet från som orsakat skadan?
J
Det undrar jag med! Jag har intervjuat familjen en för en och kommit fram till att för några veckor sen golvet blev tvättad med duschslangen. Men moppad efteråt. Det kanske räckte för en sån skada.
klaskarlsson
Kan vara. Den som byggde detta badrum hade tyvärr inga vassa knivar i verktygslådan :(
Globetrot
Men om inte golvet tålde ett fuktpåslag är det ju inte mycket med det att ha.
BirgitS
Hur gammalt är badrummet?
Det är först efter 25-30 år som FB brukar tycka att det är helt avskrivet.
J
Jag har hört av grannen att förra ägaren renoverat det på egenhand. De fick hjälp av grannen.
  • Ledsen
Jonatan79
J
Alltså vi har inte haft problem på 15 år. Misstänker att silikon tätningen vid tröskeln gett upp.
J
Det är från 2008. Alltså 16 år. Det finns iofs inga papper på renoveringen som gjordes av dåvarande ägaren.
BirgitS
Då kan det vara idé att kontakta FB. Om de kommer fram till att något vid dörren bryter mot de branschregler som gällde 2016 så kanske det inte blir något eller också blir det nedsatt belopp. Du kan själv kolla reglerna för BKR har kvar gamla branschregler.
klaskarlsson
Jag har svårt att tro att det var godkänt med rollat tätskikt på spånskiva 2008 :( Men kan minnas fel. Tror aldrig det varit OK faktiskt.
Nja. På några byggen jag var på, sattes kaklet direkt på spånskivorna, utan fuktspärr. Det var på sjuttiotalet.
Själv skulle jag torkat ur spånet och lagt på nytt tätskikt och plattor.
Lär inte vara svårt att riva bort klinkern. Då kan man flytspackla och lägga nytt.
klaskarlsson
