7 003 läst · 17 svar
7k läst
17 svar
Fuktsäker konstruktion av krypgrund
ja, det kommer vara badrum och tvättstuga (med inkommande vatten, värmepump, fördelare för golvvärme) så en jädra massa VVS...
Håller 100% med, det är när det väl händer nånting (för det kommer det göra förr eller senare med både krypgrund och betongplatta), då är det riktigt smidigt med en krypgrund och därmed kan man helt utesluta kostnader för bilning och all förstörelse den processen gör med kringliggande prylar så som ingjuten golvvärme. Ska vi gjuta betongplatta kommer golvvärme inte vara ingjuten för att inte skilja sig med golvvärmen i övriga huset där rören är direkt under laminatgolvet.
Men om vi ponerar att jag bygger ut med samma konstruktion som befintlig uteventilerad krypgrund. Om/när det uppstår problem med fukt/kondens/dålig lukt, vad är problemlösningen då i ett tidigt stadie?
1. Börja med att utöka antal ventilationshål?
2. Om inte det funkar; Installera en sorptionsavfuktare som är fuktstyrd och drar igång över ett visst RF%. Finns det nån annan bättre typ av avfuktare mer avsedd för krypgrunder?
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 969 kr inkl moms
Nu är det bestämt, det blir uteluftsventilerad krypgrund med dessa lecablock:
https://www.se.weber/leca/lecar-block/lecar-block-200
Har några funderingar:
Sulan som är idag är gjuten med vad det står K250 betong, antar att detta motsvarar grovbetong C32/40?
Sulan är 50cm bred och 25cm hög.
Jag hittade en produkt från Weber idag som heter Leca Sulblock, vad tror ni om den?
https://www.se.weber/leca/lecar-block/lecar-sulblock-typ-3
Konstruktionsritning: https://www.leca.se/sites/default/files/dokument/ritningar/L1-301.pdf
Att slippa skruva form och hantera den stora mängd betong (kommer gå åt ca 210st 25kg's säckar för en likadan sula som finns idag) känns ju onekligen attraherande.
Tack!
Tack!
Fuktmätare till krypgrund mm
Miljö & Hälsa -
Friggebod +5 grader konstruktion
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Stora skillnader i fuktsäkerhet för olika våtrumskonstruktioner
Artikelkommentarer -
Krypgrund med golv, konstruktion av dito.
Byggmaterial & Byggteknik
