Har du gluggar på sidorna och springa i takfot skall det räcka.'
Hacka inte bort någon sten ur muren för då letar sig den fuktiga luften ut därifrån till vinden och kondenserar.
montera ångspärr i undertaken på övervåningen.. och kontrollera sedan luftspalterna i taksprången
ventilation är bra om den är balanserad.. ett litet undertryck ska finnas men bara lagom, altså inte för mycket för då ökar även risken för kalldrag och radoninträngning.
be någon att RÄKNA på en lagom ventilation till ditt hus...
oki tack för iden ,, intressant!! hur gör man en ångspärr??.......................
riv ned innertaket och plasta in, därefter nytt innertak
Hej stab.76!
Det låter som om du är ganska ny på det här med husets olika delar och konstruktion.
Jag kan rekommendera en bok som heter "Husets ABC" av Per Hemgren & Henrik Wannfors från Ica bokförlag.
Den behandlar hur ett hus är uppbyggt från grund till tak, inklusive hur det fungerar med ventilation, värme m.m.
Jag fick den boken i present av min fru för ett antal år sedan. Bra och illustrativa bilder och förklaringar. Till skillnad från många andra böcker jag har läst i ämnet för nybörjare, så är den här på lite djupare nivå!
Mvh. Kim
LUFT IN----LUFT UT Man får inte glömma tilluften.Dessutom slipper man ofrivilligt drag.Luften går alltid den lättaste vägen.Man får antaga att luftflödet är efter behovet.Självdraget fungerar om kanaler är tillräcklig höjd,tillräcklig area,ej sidodragningar,eller strypningar i ventiler.Utförlsen av luft ur ett hus styrs av tilluften.Således troligen overvåningen kanske det inte kommer någon luft ur alls,till och med kanske går baklänges.
Vinden avluftas med "stora luftgaller"EJ GÄLLAR se industri stora galler luftgenomsläpp.Givitsvis går det att göra ett mek.system,som dimonsioneras efter husets volym samt personer o.dy. HEJ KNUT v HAGE
