1 719 läst · 19 svar
19 svar
Fuktkoll i påbyggt sadeltak - konstiga fuktvärden
Och dessutom skall jag köpa masonit och såga till skivor att fästa under takfoten för att täppa till springorna. Borde inte vara ett så stort jobb och kommer att visa hur det stämmer med att det är bättre att minska ventilationen i en kallvind än att öka den.
Jag borde också få ett isolerande skikt ovanpå huset i form av luftkudden inne i vinden. Det borde ge lägre energiåtgång för uppvärmning...
PS:
På mina ritningar så står det klart på två ställen att takfoten skall kläs in utan springor!
Trots det har byggarna satt panel med 1 cm springor.
Men byggfirmor läser inte ritningarna verkar det som...
PS:
Uppdatering:
Nu har jag satt upp en extra givare av samma slag som dem inne i vinden.
Denna har jag satt i en kopplingsbox (ventilerad) som jag satt på en norrgavel under takutsprånget (väderskydd).
Den sitter alldeles intill en väderstations utegivare.
Den nya givaren visar samma temperatur som väderstationens utegivare (inom 0.5 grader).
Idag har det varit väderomslag och fuktigheten i luften har minskat markant.
Detta har också återspeglat sig i fuktvärdena på vinden, vilka har fallit ordentligt.
Intressant nog så ser man att vinden är kallare än omgivningen! Hur kommer det sig?
Här några värden tagna på eftermiddagen, givare 4 är den nya utomhusgivaren:
2018-12-05 16:04:58 1 -1.2 44.0
2018-12-05 16:04:58 2 -1.2 61.2
2018-12-05 16:04:58 3 -1.5 85.7
2018-12-05 16:04:59 4 -0.1 68.6
2018-12-05 17:04:58 1 -1.7 43.5
2018-12-05 17:04:58 2 -1.7 60.5
2018-12-05 17:04:58 3 -1.8 84.2
2018-12-05 17:04:59 4 -0.6 69.4
2018-12-05 18:04:59 1 -2.3 45.0
2018-12-05 18:05:01 2 -2.2 60.4
2018-12-05 18:05:01 3 -2.4 85.4
2018-12-05 18:05:01 4 -1.2 72.8
2018-12-05 19:00:10 1 -2.8 46.6
2018-12-05 19:00:10 2 -2.7 60.3
2018-12-05 19:00:10 3 -3.1 86.7
2018-12-05 19:00:11 4 -1.7 74.9
Den vindsgivare som sitter närmast utegivaren är #2.
Konsekvent är det någon grad varmare och fuktigare vid utegivaren.
Vinden kyls ned rejält på natten av strålningseffekten, särskilt med en klar himmel. Jämför en bil på morgonen under en carport jämfört med under bar himmel.B Bo Berglund skrev:Uppdatering:
Det är enorm skillnad du har där mot givare 3. Hur ser det ut runtomkring den? Du skulle nästan behöva mäta under lite längre tid för att se om givare 3 påverkas av vädret eller om det är något annat som får den att gå så högt. Du har ingen spillvärme som kommer upp på vinden så det blir lägre RF vid givare 1 och 2?
Väderpåverkan?
Det har varit otroligt fuktigt väder de senaste dagarna (veckan) och då har jag haft höga RF-värden i hela vinden, men mest vid givare 3. Temperaturen har däremot varit nästan exakt densamma vid alla 3 givarna.
Jag har mätvärden sedan september, men givare 3 har trasslat och blivit bytt några gånger så från den har jag bara några veckors värden..
Nu har jag köpt en enkel väderstation och lagt upp dess givare intill #3. Den visar lägre RF men samma temperatur som 3:an...
Det jag tror påverkar detta är:
1) Ventilation av vinden
Det är alldeles för mycket ventilering i takfoten runt om så uteluften kommer rätt in hela tiden och särskilt om det blåser. Fuktig luft in på dagen och nerkylning på natten kanske.
Det var inte meningen att det skulle vara så och jag hade skrivit in på takritningen att panelen under takfoten skall sättas tätt utan springor. Men de gjorde 1 cm springa mellan brädorna när jag låg på sjukhuset....
2) Läckage från bostad till vind?
I änden med givare #1 är vår entré och där finns också luftvärmepumpen som går hela tiden. Det ger ju extra värme där men det kan knappast komma upp genom taket, dels eftersom temperaturen faktiskt är samma där som i andra änden av huset och dels för att vi har mekanisk frånluftsventilation i detta hus. Det är alltså undertryck i huset som gör att luftströmmen borde vara åt andra hållet (från vinden in i huset) om det finns läckor i ångspärren.
När jag blir bättre i höften skall jag ge mig på att täcka takfoten med masonitskivor som tätning...
För ett par dagar sedan satte jag upp en extra sensor utomhus i mitten av huset.
Nu kan man se vad som visas vid givare #3 på södersidan:
Den röda kurvan är alltså utomhusgivaren och här ser man att givare #3 faktiskt verkar att troget visa utomhusfukten! Dvs den plats där denna givare sitter är väldigt mycket ventilerad till utomhusluften!
Måste stoppa denna ventilering!
Taklyft, från platt tak till sadeltak med vindsvåning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Uterum med sadeltak inbyggd i tak på huset?
Foton på icke inglasad altan med sadeltak?
Altan & Uteplats -
Ryggåstak i hus med platt tak påbyggt med sadeltak
Tak & Vind -
Påbyggt lågsluttande sadeltak, fuktmätning för övervakning?
Tak & Vind
