7 206 läst · 36 svar
7k läst
36 svar
Fukt i källaren och val av material efter dränering
Huset är från 1970 och vad jag vet har säljaren inte gjort något sedan 1996 som han köpte huset . det finns massor av vardagsrum, huset är faktiskt souterängH Hekos skrev:Har källaren dränerats om tidigare eller är ingenting gjort sedan det byggdes? Om det dränerats om, när och hur gjordes det? Hos mig var det gjort på nittiotalet men jag trodde det behövdes göras om för det trängde in så mycket fukt genom väggen på norrsidan. Men, så hittade jag en inspektions-/spolbrunn under plattläggningen på altan och kunde spola dränrören. Sedan dess är källaren mycket torrare och omdräneringen får vänta.
Om dränering inte är gjort sedan huset byggdes så kan det dock vara skönt att få gjort och isolera utifrån, det ger ju ett mycket varmare och torrare klimat i källaren, särskilt om man även har en del boyta där.
Hmm Ingen panel på väggen tack då det är organiskt material.
Puts som du kan måla på med en diffusions öppen silikatfärg finns i många olika kulörer.
Isolering utifrån ok enligt förslag.
Dräneringsröret bör ligga i nivå under voten (betongplattans undre nivå) för att fylla full funktion.
Det är inte alla gånger lätt att jobba med äldre fastigheter när sådant här kommer som komplettering flera år senare.
Man kanske behöver spräcka sten, spränga berg, listan kan göras lång.
Med ett forum som detta kan många hjälpa med bra förslag men bästa hjälpen är också om de som vet har lite bilder över projektet att gå efter annars blir det många spekulationer i onödan..
Det som andra har skrivit: ut med allt organiskt (=trä) mot väggen, inte uteslutit att det även sitter invändig isolering samt fuktspärr (plast) bakom panelen, big no-no. Takpanel hade jag behållit o målat. Efteråt puts + silikatfärg eller plåtreglar + fibercementskivor typ minerat/Cembrit/swiss pearl multiforce men det blir en dyr lösning (ca 800kr/skiva). Gips är olämpligt då det också innehåller organiskt material
Tycker nog en del av er är väl alarmistiska. Finns suterränghus från 70 talet som är snustorra trots att de inte är byggda efter nutidens regler. Beror på hur huset ligger och stor fuktbelastningen är.
Fokusera på de väggar som ligger mot bakvägen (under jord) och ta resten av rummen när du har ork/tid/pengar.
H
H
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Fast återigen....Har ts själv upplevt nå problem eller möglar det friskt i nå material nånstans så det är uppenbart? Att det kan bli en speciell lukt i dylika källare är ju en sak men det måste ju inte innebära katastrofläge. Den som vet saker bäst är väl oftast den som bott där länge. Inte den som kommer dit och tittar helt random.
Jag tänkte att jag kanske kan riva dem nu och fixa dem senare. Orsakar det inte några hälsoproblem om jag gör det?T topmount skrev:Tycker nog en del av er är väl alarmistiska. Finns suterränghus från 70 talet som är snustorra trots att de inte är byggda efter nutidens regler. Beror på hur huset ligger och stor fuktbelastningen är.
H
Min poäng var att avvakta dränering också, vilket jag skrev.S smuttebo skrev:
Även om dräneringen är väl utförd kan det tränga upp vatten(ånga) genom golvet som vanligen är oisolerat. Det är en risk att inreda en sådan källare. Med en väl utförd dränering kan risken minskas men den elimineras inte helt. Man kan inte kategoriskt säga att allt kommer vara bra efter en dränering, svaret är som vanligt att det beror på.
Nej, inte om du ser till att ha andningsskydd när du river. Det är alltid en god idé när man river saker.ByggNV skrev:
Poängen med att riva bort panelen är att se hur det ser ut bakom. Om källaren upplevs som torr och inte har någon mögellukt så kanske du inte ens måste göra det (men jag skulle nog rekommendera det). Sen kan du ta ställning till om du ska dränera eller inte.
Jag skulle avvakta dränering tills jag visste hur mycket problem det var, alt om det finns planer på att bygga något som omöjliggör dränering senare. Om du t.ex. ska bygga en stor fin altan så kan det vara vettigt att dränera i förebyggande syfte under den för att slippa riva upp allt framöver.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Tack. Ska jag riva ut golvet också ? hur om taket `?tommib skrev:Nej, inte om du ser till att ha andningsskydd när du river. Det är alltid en god idé när man river saker.
Bästa svaret
Vatten rinner ej uppåt, är dränering placerad tillräckligt lågt så blir plattan garanterat torrtommib skrev:Min poäng var att avvakta dränering också, vilket jag skrev.
Utöver att vatten absolut dras uppåt av kapillärkraft så är det ibland svårt att dränera gamla hus på ett säkert sätt så att dräneringen hamnar under grundsulan. Det beror helt på hur grundläggningen är gjord och om man vågar gräva under bottenplattans djup.S smuttebo skrev:
Du har visserligen rätt i att om dräneringen är placerad tillräckligt djupt och tillräckligt bra så blir det torrt men det kan vara svårt att få till i ett äldre hus.
En fråga till, jag river allt, men vilken typ av specialist ska jag fråga efter, säg, 6 månader?tommib skrev:Utöver att vatten absolut dras uppåt av kapillärkraft så är det ibland svårt att dränera gamla hus på ett säkert sätt så att dräneringen hamnar under grundsulan. Det beror helt på hur grundläggningen är gjord och om man vågar gräva under bottenplattans djup.
Jag menar någon som inte ger tips för att få jobb åt honom eller henne. Tack
