Har bökat uppe på vinden i omgångar. Började med när jag renoverade taket -19 så täppte jag till taknocken och satte dit ventilationhuvar längst med taket under tegelpannorna.
Sedan gav jag mig på takfoten och täppte till de öppna utrymmet med perforerad plåt för att förhindra getingar, flugor etc kom in på vinden.
Gav mig också på att byta de gamla hängande masonitskivorna inifrån takfoten till frigolitmodell.
Gammal tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/is-pa-vinden.437415/page-2
När jag ändå höll på och klättrade runt längst ut mot takfoten så tyckte jag att jag även kunde byta den gamla svarta takpappen som låg ovanpå mineralullen.
Mitt första val blev vanlig markduk som jag rullade ut ovanpå mineralullen.
Det visade sig att det gjorde att is bildades uppe på hela vinden då det ej längre fanns nått material som fukt som passerade mineralullen kunde fastna mot.
Så då la jag ut bison vindskydd ovanpå mineralullen istället. Den ska ju vara diffusionströg men släppa igenom fukt.
Nu efter 1.5år så var jag upp på vinden och kollade. Kunde se fuktiga områden genom vindskyddet på ett ställe.
Speciellt runt området runt ventilationsrör från köksfläkt och avloppsventilation. Detta är ovanför kök och badrum.
När jag lyfte på vindskyddet såg jag små gröna tillväxter på takstolar samt på fiberduken som låg kvar i det området.
Antigen läcker det igenom alldeles för mycket fukt eller så är bison vindskyddet för tätt. I alla fall i det området runt kök&badrum.
Funderar på riva bort vindskyddet och lägga på lösull av cellulosa istället som kan binda fukten.
Och på det stället där det är som fuktigast kanske riva bort mineralullen helt och bara lägga cellulosa där?
Tror ni det kan fungera?
Gammal tråd:
Nej.B BaNaN85 skrev:Hej,
Gammal tråd:
[länk]
Lägg upp lite bilder kanske?
Här är lite bilder. Nu när jag kände var det tort under vindskyddsduken,
Kanske räckte med att jag lyfte upp den på några ställen så det inte blev helt inslutet
