1 834 läst · 33 svar
33 svar
FTX med inbyggd värmepump. Erfarenhet?
Vad kostar dettta aggregat? Har du räknat på vad en beg luftvattenpump kostar och ett vanligt FTX ,?K Kbygg skrev:Hittade i Kina. Förbrukning ca 700w, värme upp till ca 4.5kw.(stämmer säkert inte så bra bra, men ändå)
Fördelen är ju att du använder luft som är lite värmare än utomhusluften. Nackdelen är ju det begränsade luftflödet, du kan inte få igenom mer än vad du ventilerar. Kan vara bättre variant än att köra elektrisk värmare, sparar el.
Har det talats någonting om förvärmare eller eftervärlden?Jonatan79 skrev:
Vilken teknik av värmeväxling hade du valt på FTX-aggregatet?
Nej, ingen kuggfråga, utan jag ställde om tidigare fråga men på annat sätt eftersom det inte framgick vad du menade.Jonatan79 skrev:
Jag har en roterande växlare i mitt Heru-agg. Vet inte om effekten är bättre med mitt aggregat än modellen med kors.Demmpa skrev:
Jag har haft ett luftburet värmesystem i huset som vi har skrotat då det inte gick att justera temperaturen i respektive rum och det vände runt dammet i hela huset. Alltså det rummet som var närmst värmebatteriet hade alltid hög temperatur på luftflödet och och det som var längst bort hade nästan en kylande effekt, detta trots bra isolerade kanaler som var dragna i krypgrunden och luften kom fram i golvsocklarna.
Förvisso kan man ju justera luftflöden bättre om man har justerbara ventiler i taket till sitt FTX system men då stör man ju funktionen med rätt luftflöde i ventilationssystemet men jag tror att om man ska värma på detta sätt så kräver det rätt höga luftflöden.
Återigen, det här systemet jag pratar om bör inte ses som en huvudsaklig värmekälla för bostaden. Det är ett system med en inbyggd förvärmare som är en värmepump, billigare än direktverkande el.F Fredric Ydefjäll skrev:Jag har haft ett luftburet värmesystem i huset som vi har skrotat då det inte gick att justera temperaturen i respektive rum och det vände runt dammet i hela huset. Alltså det rummet som var närmst värmebatteriet hade alltid hög temperatur på luftflödet och och det som var längst bort hade nästan en kylande effekt, detta trots bra isolerade kanaler som var dragna i krypgrunden och luften kom fram i golvsocklarna.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 363 inlägg
Antar att du har vattenburen värme eftersom du har pellets, då skulle du kunna köra ett vattenbatteri i ventilationen istället.
En LLVP av standardmodell flyttar 660m3 på näst högsta fläkt inne:K Kbygg skrev:
https://mitsubishielectric.se/produkter/villa/luft-luft/hero
Kanske lite mer ute dock?
Det TS efterfrågar liter som en Nibe f370 frånluftsvärmepump?
Finns det vent kanaler för både till och frånluft sedan innan?
Så som jag uppfattar TS så är det inget värmesystem som TS är ute efter utan funderar på ett FTX-system, och då är frågan om det ska vara ett med roterande värmeväxlare eller om det ska vara en som bygger på värmepumpsprincipen.Attitudeswe skrev:
Alltså vilket FTX-system som ger lägst totalkostnad.
Det är några sådana här trådar varje år där trådskaparen vill ha appar i mobilen, uppkopplad styrning efter elpris, styrning efter personer i bostaden, styrning efter luftkvalitet mm. Nu även värmepump....
Tror att de flesta landar i att ett vanligt FTX som går för sig själv på injusterat flöde dygnet runt året om ändå fungerar väldigt bra.
Mitt Östberg Heru 100 S EC blir tre år om en månad. Tre filterbyten har hunnits med. Eftervärmaren har aldrig varit aktiverad. Årsförbrukningen för aggregatet ligger på under 600 kWh per år.
Ventilation och värme ska inte krånglas till.
