Bor i ett hus med bergvärme och ftx och trots det har vi det väldigt kallt. Nu när kylan kom till Stockholm var tilluften på ftx nere på 5 grader och vi hade runt 18 i sovrummet, cirka 2 grader lägre än önskat. Just nu är det 6 grader utomhus och tilluft är 13 grader.
Är det verkligen normalt med så kall tilluft? Jag har ställt in den så att eftervärmaren är på och att tilluften ska vara 21 grader. Funderar på att ställa ner den på lägsta läget för att slippa att det blåser kallt. Det känns även väldigt dumt och dyrt att bergvärmen går för fullt och så blåser ftx:en in iskall luft.
Har en REC Indovent RT400S-EC
Kanske ett gammalt FTX-aggregat som dessutom inte blivit rengjort/filterbyte på länge? Ställ upp värmekurvan på bergvärmepumpen så det blir varmare i huset.
Ftx värme inte huset utan ger en komfortabel tilluft utan kallras och räcker inte värmeväxlare till så går eftervärmaren in. Men tilluft på Ftx bör inte stå mycket högre än 15-18 för att uppnå målet. 6 in och 13 ut låter väl dåligt men då är väl inte elvörmaren på?
Jag bytte filter förra helgen. Däremot har jag inte rengjort något, brukar man det? Jag skulle kunna ställa upp den men det känns lite onödigt om allt uppvärmande blir ogjort av ventilationen. Skulle vilja börja med att få ordning på det och sen kan jag ställa upp den om det fortfarande är kallt.
Det är min första vinter i huset så håller fortfarande på att lära mig hur allt fungerar.
Jo, jag tror den är på. Har följt instruktionsboken för att få det så varmt som möjligt
Kolla att den inte står på bypass dvs sommarläge i meny. Då funkar inte värmeväxlaren.
Huddingebo
Man kan rengöra ventilationskanalerna om det var väldigt länge sedan de rengjordes. På vissa FTX är det möjligt att ta ur och rengöra värmeväxlaren.
Slänger in lite bilder här. + lyser vilket står för att eftervärmaren är igång. Bypass lyser inte och är därför inte igång.
Kontrollpanel med display som visar "AUTO 13°C". "+" knappen lyser, indikerar att eftervärmaren är igång. "Bypass" knappen lyser inte.
Bild av en instruktionsmanual som förklarar knappar och indikatorlampor för ett ventilationssystem, inklusive funktionerna för bypass och eftervärmare.
Instruktionsmanual för manöverpanel, visar justeringar för temperatur och fläkthastighet samt eftervärmaringång.
Hur länge är länge? Jag tror inte att det var så många år sen den installerades
Ok, då rengjorde de säkert kanalerna när senaste FTX-aggregatet installerades. Då är det lugnt.
Flyttgubbe
Som ovan skrivit, kolla så att värmeväxlarna inte är uttagna eller att aggregatet är inställt på sommarläge.
Tycker det verkar vara som att den knappast återvinner speciellt mycket värme alls.
Är det något man brukar ta bort? Jag vet inte vad det är så jag får gräva i instruktionsboken hur man hittar värmeväxlaren. Den borde inte vara inställd på sommarläge, för då hade väl bypass lyst?
Ja på äldre typer kan det vara så.
Är det roterande eller fasta värmeväxlare?
Vet inte, hittar inget om det 🤔
B
Vad för aggregat är det? lättare för alla att ge råd om man vet det.
