86 983 läst · 34 svar
87k läst
34 svar
Frys (cylinda) piper och ger felkod Sr
Mitt påskprojekt havererade innan det ens börjat. Jag lyckas inte få isär frysen.
Om jag skruvar bort de tre skruvarna så hänger kylaggregatet ner. För visst är det kylaggregatet jag ser där? Om jag tittar på baksidan så ser den ena av slangarna ut att vara ett kopparrör. Den kan jag väl ändå inte bara räta ut? Det känns som att allt kommer att gå sönder om jag tar i och drar.
Dessutom känns det som att jag är fel ute. Borde inte alla elekroniska grejer sitta bakom den där panelen högst upp?
eller bifogas härVisa bilaga 321-391-1.pdf
mät mellan grå och blå du skall inte ha avbrott ett par hundra ohm kanske
Redigerat av moderator:
Tack för pdf:en. Skruva frys är helt nytt för mig. Det känns ju helt fel att börja dra i hela kylsystem för att mäta lite elektronik.
Borde det inte räcka med att på något sätt få bort panelen för att kunna mäta på kretskortet? Just nu är fortfarande mitt största bekymmer att jag ska sabba frysen helt när jag försöker få isär den.
Så den ena är alltså en nivåmätare som kollar hur mycket vatten det är i avfrostningsskålen, eller hur? Så tror jag att det är.
Skålen var ju full med vatten när felkoden dök upp (antagligen för att dörren inte gått igen helt vid ett tidigare tillfälle). Då kan en nivåsensor ha fastnat i "det är fullt med vatten"-läget. Det är kvällens teori. Så planen i morgon blir att kolla om det finns en sån sensor i skålen. I och för sig såg jag ingen när tömde den på vatten. Men ändå.
Jag tänker mig att det är det som är 215 i följande pdf.
Här tänkte jag lägga upp en pdf-fil men det fattar jag inte hur man gör. Provar med en länk istället
http://www.cylinda.se/resurs/Bilder/99900/Pdf/4cr76030.pdf#view=Fit
Jag tyckte det verkade läskigt att mecka med frysen så jag hade väl i princip gett upp och tänkte skrota den. Men så letade jag ett extra varv efter kvittot och, unders alla under, jag låg precis på rätt sida om garantitiden. Jag ringde Cylinda. De bytte styrkort men det hjälpte inte så jag fick faktiskt frysen utbytt!Cruizjeeh skrev:
Jag gjorde alltså egentligen inget mer än att ställa frågor här på forumet och tröstade mig med lite vin
(Editerade bort citatet som jag råkade få med två ggr)
Äsch, jag kan minnas fel. Jag hade för mig att det var nån typ av styr- eller kretskort som byttes men jag är inte 100. Minns mest att jag var så glad över alla hjälpsamma tips och råd.electroluxaren skrev:
Så lite sent om sider så vill jag tacka för all hjälp som jag fick här!
