Har du alltså tvångskört pumpen så att trycket gick upp till 4 bar? I så fall är det helt säkert i slangarna efter hydropressen som det frusit. Hur har du gjort för att få upp värmen i krypgrunden? Om du ställt in en värmefläkt så se till att rikta den mot slangarna på misstänkta ställen. Det kan ta ett tag innan isproppen släpper om du inte hittar precis var den är så att du kan ställa värmefläkten direkt emot proppen.
Jag tycker att det verkar lite riskabelt att ha de filtren ute i en krypgrund utan uppvärmning. Vet du hur länge det sett ut så? Har förra ägaren tömt något på vintern?
E elken90 skrev:
Nu har jag fått upp temperaturen till 7 grader i krypgrunden och trycket ligger vid 4 bar utan framgång. Hur långt tid kan det ta att smälta en ev. ispropp utan vidare ingrepp?
Behöver man återställa varmvattenberedaren?
Beredare är varm
MultiMan MultiMan skrev:
Hur ser hela systemet egentligen ut? Står dessa filter oisolerat är det såklart inte bra. Jag har -4.9C i min krypgrund just nu med -15 ute.
Tina vatten tar relativt lång tid (eller kräver mycket energi om man så vill), precis som att frysa detsamma. Det är en av de speciella sakerna med vatten.
Det som är isolerat är krypgrundsutrymmet där själva hydropressen och beredaren sitter, sedan går det PEM slangar samt diverse metallslangar och kopplingar mellan filtrena på bilden ute i den oisolerade men ventilerade delen.
Dom förra ägarna installerade filtersystemet i våras tror jag så därmed har väl inte det problemet existerat förens denna vinter.
Ja precis. Nästan 4 bar, vågar inte maxa riktigt.
Värmefläkt, dock är det ganska långa PEM dragningar, ca 10 meter. Men antar att vattnet i PEM slangarna fryser inte innan vattnet i metallslangarna / metallkopplingarna eller i värsta fall filterbehållarna.
Japp dags att sätta in lite värme samt isolera grunden och väggarna med isoleringsfolie som komplement till plastfolien
E elken90 skrev:
Beredare är varm
4 bar vid pumpens grejer är bra. Men som sägs, inget bra md övriga delar. Det blir till att pussla ihop dom tätare och göra som en skrubb för dom med ett litet element. Utgående slangar/rör om dom är i krypgrunden, kommer dom att frysa när minus blir. Så nu under vintern kommer det säker att frysa flera gånger för er. Det med montaget i våras av föregående ägare, är det gjort av proffs tro. dessa har säker sagt till om frysrisken, men kanske fått svar, Ska sälja så skit i det. Något dolt fel är det inte.
Det finns ingen orsak att maxa. Och 4 bar är inte så högt. Då vet du att pumpen fungerar och rören mellan brunn och hydropress är utan is.
Det går att böja på rören och lyssna om det knastrar.
Jag skulle hellre bygga ett litet rum i grunden för filtren som hölls varmt. Till rören går det att ha värmekabel. Att värma hela krypgrunden verkar onödigt dyrt.
elken90
Tack för alla svaren.
Nu har isproppen löst.
Var i krypgrunden som befarades.
Hjälpte med byggfläkt i några timmar.
Nu får man se till att bygga in det systemet ordentligt som några föreslog.
Den firman som sålde och installerade detta filtersystem verkar vara en riktig skojfirma (trots bra recensioner). Vi har försökt att komma i kontakt med dom sedan Juli för en genomgång och service / byte av filter utan vidare framgång. Flera har haft haft samma problem efter att dom installerat. Ingen som helst återkoppling, vill inte ens sälja filter eller reservdelar..
Får leta efter någon VVSare i Stockholmsområdet som förstår sig på deras filter och avhärdare. Återkom gärna om ni har några tips.
Och stort tack än en gång!
MultiMan
