Vår första vinter i huset.
Inatt var utetemperaturen nere på -15 och när vi kommer hem så har vi inget vatten i kranarna.
Vattenpumpen och varmvattenberedaren sitter i en isolerad del i krypgrunden som håller temperaturen ovan 5 grader.
Vanligtvis brukar vi trycka in den gröna knappen ifall den slår av men nu "klickar" det inte när man trycker in varken den gröna eller den röda knappen.
Kollat propparna och allt verkar OK.
Värmekabeln som går ner i röret är varm och elementet fungerar.
Vad är era tankar, frusen pump eller elstrul med på/av?
Bifogar diverse bilder.
  • Närbild på en elektrisk enhet i ett krypgrundsutrymme, potentiell källa till problem med vattenpumpens funktion i vinterkyla.
  • Elcentral med kablar och switchar visas. En grön knapp är delvis urkopplad. Svart och blåa kablar är anslutna.
  • Närbild av ett kontrollpanelens klistermärke som visar specifikationer för en vattenpump, märkt Telemechanique, med texter och koder.
  • Närbild på en vattenpunpsbrytare med gröna och blå kablar, monterad på vattenrör med rostfria kopplingar och ventiler.
  • Manometer och rörkopplingar i en krypgrund.
  • Närbild på rörkopplingar och värmekabel i en krypgrund, med fokus på en plastanslutning i en isolerad miljö.
  • Vattenpump och varmvattenberedare med kopplingar och tryckmätare i en krypgrundsinstallation.
Kontaktorn drar inte alls?
Har du provat och trycka på den röda piggen, återställning av motorskydd?
Fram med värmefläkten i utrymmet och bara gasa på max värme, sen ha den kvar på låg värme, som säkerthet mot frysning. Öppna en kallvattenkran uppe lite, så märks när vattnet kommer tillbaka. finns ingen genväg.
Frysning är väl sannolikt ja, men på bild 2, där ser man två lösa kopplingstrådar jämte överströmsreläet, förhoppningsvis är det bara någon som slarvat vid en tidigare ändring och är orelevanta.
Mats-S
Talar inte det emot teorin att det har frusit?
Ok ,det kan ju ha frusit lång bort från huset, men är kabeln varm så kan det ju inte frysa i dess omgivning så längt den når?
Om det är den du menar så ja, har provat trycka, ingen reaktion alls, varken på den gröna eller röda piggen.
Vad gäller dom röda kablarna så är bilden tagen när denna fortfarande fungerade så antagligen inget med det att göra.
Om det är fruset borde inte det ändå klicka till när man trycker in piggarna och sen slå av?
  • Bild av en elektrisk kopplingsbox med flera anslutna kablar och omkopplare, markerad med en röd cirkel runt en komponent.
Yes provat sätta in fläkten men som sagt utrymmet är konstant uppvärmt sen tidigare. Räcker fläktvärmen ända bort i röret eller är det meningslöst att ösa på?
Syns inte riktigt på foto 1 och 2 om kontaktorn är dragen. Trycker man på den röda och kotaktorn är dragen, så smäller det i den. händer inget så får den och pumpen ingen spänning. Smääller det så finns en frysning på vägen till brunnshålet. Men det som brukar hända, är att tryckvakten fryser och stannar i stopp för pumpen. Värmefläkt det enda som hjälper.
Det är tryck i systemet enligt manometern så tryckvakten kommer inte att slå till pumpen.
Måste vara frusit någonstans känns det som?
Mats-S
Har du något mätinstrument hemma, om så mät upp om strömmen går fram till pumpen, om inte så är det ju något fel på enheten med motorskyddet(?)
Du kanske även kan koppla på ström direkt på pumpen för att se om den går igång?
Manometern indikerar att det finns tryck i systemet så någonstans sitter det en ispropp innan tappstället.
Mats-S
Du har 2,5 bar enligt mätaren och det brukar vara starten för vatten. Om du trycket på en av de blå på kontaktorn hårt i 10 sek, då startar pumpen och en ev ispropp kan lossna, men du måste ha en KV-kran öppen lite. Håll koll på manometern, stiger den, ( kan med fördel göras så med 5 min intervall ) så kör på tills du har 4 bar och släpp sedan, kan vara så att det fryst efter allt vid pumpen. det gäller att få till ett tryck som kanske kan bli pyspunka upp i huset, då släpper all is.
elken90
Börjar fundera på ifall slangarna alt filtrena i krypgrunden kan ha frusit, några ligger dikt mot berg samt muren. Tempmätaren låg på 3 grader inatt vid golvbjälkarna. Dock känns slangarna tomma i krypgrunden
  • Vattenfiltreringssystem i en krypgrund med blå behållare och slangar mot en betongvägg.
Nu har jag fått upp temperaturen till 7 grader i krypgrunden och trycket ligger vid 4 bar utan framgång. Hur långt tid kan det ta att smälta en ev. ispropp utan vidare ingrepp?
Behöver man återställa varmvattenberedaren?
MultiMan
Hur ser hela systemet egentligen ut? Står dessa filter oisolerat är det såklart inte bra. Jag har -4.9C i min krypgrund just nu med -15 ute.
Tina vatten tar relativt lång tid (eller kräver mycket energi om man så vill), precis som att frysa detsamma. Det är en av de speciella sakerna med vatten.
