15 633 läst · 46 svar
16k läst
46 svar
Fritidshus byggs om till permanentboende
Garagetaket ser ju ut att bli kanooon för solfångare! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit: Noterade nu att du nämnde solfångare tidigare i tråden. LG Neon 2 Full Black är på 320W/ panel. Har själv 11200 Watt Peak och solar edge. Har dock inte gjort jobbet själv, men de har utökat garantin till 25 år iaf!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack!
Tyckte det var lite kul med synligt ramverk på porten!
Ja det blir lite lågt nu men kommer bli högre sedan....
Presenning är iofs ett väldigt prisvärt takmaterial så kanske borde köra på det.
Har köpt solcellerna och allt nu så står redo för montage. Är Solaredge frekvensomformare och optimerare. Panelerna är Astronergy Solar 295Wp mono. Peak hamnar då på 36*295 så 10,620 watt. Tillverkat egenritade rostfria takfästen sedan är det aluminiumskenor och panelklämmor. Tänkte ev börja greja lite med det i helgen då vädret ska bli fint.
/Kim
/Kim
Ja, det är alltid kul att se vad som kommer in... Tyvärr är det lite skralt med Kilowatt nu på vintern, men igår och idag blir hyffsade iaf, bästa dagarna hittils i år. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Snygga bilder föresten och lycka till med bygget, har kanske själv ett projekt på gång framöver om man kan få det för rätt pris....
Ja det känns bra med lite solel. Sedan om det blir varma sommar som förra året är det ju skönt att kunna köra AC på värmepumpen med sin egna billiga el. Finns även lite ideer om pool som då skulle kunna värmas billigt.
Vad för grund använder du till glasverandan? Ser lekablock och cellplast, men vad har du fyllt upp utrymmet under?
Stora grunden är det en krypgrund med cellplast som isolering?
Glasverandans grund är uppfylld med div sten och grus. Sen 300mm cellplast och 100mm platta.
Utbygget är krypgrund som kommer få uppvärmning i sig. Så i bjälklaget tänker jag bara lägga en tunn stegisolering. Därav all isolering i grunden. 100mm cellplast utanpå och 100mm på insidan
Nu har vi gjort lite mer. Satt dagvattenrör samt återfyllt lite mer runt utbygget. Ska putsas färdigt och återfyllas lite till efter det. Sedan kan man planera ut baksidan lite och få på lite matjord där har vi tänkt.
Sedan har vi satt upp solcellerna på garaget samt dragit ner matningarna in i garaget osv. Så nu ska min bror hjälpa mig att dra en 6mm2 matning till fasadmätarskåpet samt installera central i garaget och alla brytare-skydd m.m. som krävs för solcells anläggningen.
Fästet som håller skenan mot taket är egen konstruktion som laserskurits och bockats. Genomföringen av matarkablarna är en liten rostfri kapsling jag hade liggandes som jag satt kabelgenomföringar i och sedan limmat/skruvat dit på taket så högt upp det gick för att minimera risken för vattenläckage.
Panelerna är seriekopplade i 2 banker med vardera 18 paneler. Man kan inte seriekoppla alla 36 då man inte får gå över 1000Vdc.Panelerna ger ca 32V /styck så det blir ändå upp emot 600V så man ska vara väldigt försiktig och absolut inte dra ur nån kontakt när det är i drift. Eftersom vi har satt optimerare har dom den fina funktionen att dom måste aktiveras av frekvensriktaren innan dom släpper på strömmen. Så nu är det riskfritt att koppla. Dom släpper bara på 1V/optimerare för att man ska kunna mäta att allt är OK. dvs jag har 18styck paneler/optimerare och har nu 18V per bank. Frekvensriktaren är på 9kw och har då ingångar för 2 panelbanker. DVS 2 plus kontakter och 2 minus kontakter.
I övrigt är allt väldigt smidigt att montera med snabbkontakter osv. svårt att göra fel faktiskt. Det viktiga är att ingen kabel ligger o skaver mot någon vass kant utan att man sätter ordentligt med UV-tåliga buntband.
Nu har det varit länge sedan jag uppdaterade sist men mycket har hänt och jag tänkte uppdatera lite i projekttråden. Försöker hålla det i tidlinjen så gott jag kan![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi har alltså murat en rejäl grund på en gjuten platta. Grunden är isolerad med 200mm cellplast under plattan samt 25cm lecamurar med isolering på bägge sidor. Vi bygger med varm torpar/källargrund och har vattenburen värme i grunden som är 9 varv med leca hög dvs ca 180cm.
Ursprunget av huset är en gammal sommarstuga från 1958. Vi har under hela byggnationen bott i den. Den blir inbyggd i det "nya" huset.
Populärt i forumet
Källaren från 1969 blir som ny: målning!
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Hantverkshuset - hur gå vidare från idé till verklighet…
Socialt & Projekt -
Bygga A-framehus och tillhörande garage
Socialt & Projekt -
Från stomme och uppåt
Socialt & Projekt
