81 171 läst · 225 svar
81k läst
225 svar
Från Koja till Slott
FAIL
Hur man inte ska sätta upp gipsskivor i taket.
1. Köpa de bredaste man kan hitta eftersom det blir färre men tyngre att sätta upp
FAIL
2. Skära till skivorna i exakt den bredd som är mellan väggarna när det rör sig om en skrovlig, ojämn källare.
FAIL
3. Försöka med kraft trycka upp skivorna när man inser misstag nummer 2
FAIL
4. Använda hammare..
FAIL
Blir nog aldrig klara med förrådet. Bara att inse..
Sent from my LT18i using Byggahus
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
Inte världens bästa bild direkt men måste ju bara visa att vi trots allt blev klara med förrådet
Sen var det ngn som bad om en planlösning och den finns givetvis på min dator (ej uppackad). Slängde ihop en snabbskiss i ngt onlineprogram över första våningen. Trappan till källaren går i hörnet av köket (vid matrum/ vardagsrum). Entrén bygger vi till i höst och nästa år kommer det en stor tillbyggnad i den änden där bibliotek och vardagsrum är.
Ska se om jag orkar snabbskissa källaren oxå. Programmet var inte mycket att hänga i julgranen...
Den riktiga planlösningen är gjord i ArchiCad men den som är på bilden vet jag inte. Googlade planlösning online
Ser kanske inte ut att vara ngt speciellt för alla er hemmasnickare men för en liten newbie som jag så är det ändå ganska stort att putsa sin första vägg :0)
Inte helt nöjd (men det är jag aldrig), dock ett hyffsat första försök tycker jag. Ffa som att jag egentligen inte har tålamod till att göra sånt här.
Gårdagen bestod av bastushopping så renovera har vi ägnat denna dag åt. Med lite hjälp av pappa har vi bland annat blivit klara med putsningen i gattet, fått upp sista vagnstycket samt påbörjat bastun
Både och. Kollade runt lite och det fanns en hel del alternativ även för källare och stålreglarna såg inte superroliga ut på byggvaruhuset. Så stål längs golvet, resten trä. Minsta avstånd mot vägg är 2cm. Största 6cm (ojämn vägg) så det borde inte vara ngt problem.trojlee skrev:
Så har kakelkillarna varit och tittat på (suckat åt) duschen som vi ska ha kaklad.
De kommer i slutet av veckan
Och plattorna är 10*60 både på vägg och golv..
