16 530 läst · 52 svar
17k läst
52 svar
Från fjorton till åttioåtta kvadratmeter trall
Men det var inte för att beklaga mig som jag ramlade in här,🙈 jag tänkte avsluta storyn om detta "kapitel 1" som alltså ska fortsätta till våren. Dels på grund av tidsbrist, men också för att jag inte vill forcera något, jag vill att det ska vara genomtänkt.
Förra veckan var jag på kurs och då hade jag relativt nära till stugan så jag bestämde mig för att åka ut en kväll för att få lite gjort. Jag visste redan att jag hade för lite virke för att sy ihop projektet, men genom att göra åt på det sista skulle jag få en exakt bild av hur mycket som saknades.
När trallvirket tog slut såg det ut såhär:
Lyckligtvis innebar kursen jag gick på även att jag slutade tidigt på fredagen och kunde komma loss tidigt. Och det visade sig vara tur för då hann jag åka till brädgården redan på fredagseftermiddagen, hade jag åkt på lördagen kanske jag inte hade kommit fram, för natten till lördagen föll ett ihärdigt ösregn som resulterade i stora översvämningar i området och vägar hade spärrats av. Regn har gått och blivit lite av detta projekts tema och nu är det dessutom mygginvasion!
Men jag kunde lyckligtvis sätta igång med att snickra efter frukost och när jag kommer fram till skorstenen får jag fräsa ur lite material ur skorstenen för att få plats med en till trallbräda.
Jag skär upp ett spår i skorstenen som jag sen hugger bort material ur:
När jag sen kommer till den innersta trallbrädan så får jag såklart klyva den, men det är inget problem, vad jag däremot vill komma förbi är det som jag tyckte blev mindre lyckat på den andra halvan och det är att den ursprungliga "bärlinan" som jag lät vara kvar innanför, inte var helt rak. Detta resulterade i att den innersta brädan lutade uppåt mot väggen och det störde mig. Men genom att såga den inre regeln till att bli "jämnplatt" med den yttre skulle jag råda bot på det. Det tog lite tid, men det var det värt.
Svårt att se, men till vänster i bild är de båda reglarna "i våg", till höger är den inre några mm högre:
Multisågen är verkligen en favorit i snickarsammanhang, den har räddat många situationer!
Jag fick lov att sätta in en liten stödregel invid skorstenens kortsida för att stötta de innersta brädorna i hörnet, men annars kunde jag snart se verandabygget "fas 1" som avklarat.
Hörnet inne vid skorstenen blev lyckat:
Biten ovanför schaktet sviktar lite, men det är inte så konstigt, där är spännvidden runt en meter. Men där inne går man inte så ofta (om ens alls) och ska jag inte göra något av schaktet kan man ju alltid sätta in en till liten bit regel där, men det är inget som stör mig.
Ett stort lyft för oss som bara haft 14 kvm! Nu är det runt 30kvm!
Under vintern ska jag hålla utkik efter mer material, köper gärna begagnat om det går. sen måste jag bestämma mig för layouten på resten av verandan också. Jag har några frågetecken ännu. Känns det aktuellt kommer jag fota och fråga här, ja tar tacksamt emot tips, det här är första gången jag gör något sånt här.
Tills dess; jag tackar för er uppmärksamhet och hoppas det fanns något värde i att läsa. På återhörande!😎
Vad gäller kvaliteten:Keexet skrev:Men det var inte för att beklaga mig som jag ramlade in här,🙈 jag tänkte avsluta storyn om detta "kapitel 1" som alltså ska fortsätta till våren. Dels på grund av tidsbrist, men också för att jag inte vill forcera något, jag vill att det ska vara genomtänkt.
Tycker du att ser Ok ut så är bra nog. Till våren kommer du inte se eventuella skavanker och inte någon som kommer och hälsar på kommer se dem (om det finns några)
Vad gäller säkerhet
Din trall kommer ju inte kunna orsaka att vatten forsar in i huset eller någon sådant. Alltså tycker jag att du lugnt kan njuta av ett gott utfört arbete.
När det gäller framtida planer så var försiktig så du inte pajar tätskiktet på garaget.
Till sist!
Se till att nyttja och njuta av uteplatsen så mycket som möjligt ;-)
Tack för ditt
I helgen kom den nya verandan till pass då vädret lockade till utomhusvistelse. Jag är annars ganska dålig på att bara njuta, men katten lapade sol under hammocken och hennes matte i densamme. Myggen gör det hela mindre kul dock, det är tur att det är slutet på sommaren.
Tack för ditt fina svar! Jag håller helt med dig men det är skönt att få lite bekräftelse på att man tänker rätt.L Lelle - Hyfsat händig skrev:Vad gäller kvaliteten:
Vad gäller säkerhet
Till sist!
Då var det dags att väcka liv i denna tråd igen, främst för att få inspiration och bolla tankar och ideer. Så kom med vad ni tänker på! Jag smygstartade med "etapp 2" i helgen för att börja få en aning om var jag slutade i höstas. Det tog lite tid att bara plocka fram allt och plocka undan det som stod i vägen. Så det var inte helt spilld tid trots allt.
För utbyggnaden som gjordes i somras/höstas har jag nu köpt ett kanalplasttak, så den delen är nu spikad och kommer såsmåningom. Markiserna som sitter där ryker och jag ska försöka bygga så flackt som möjligt för att få dräglig ståhöjd längst ut. Men det är egentligen inget problem, det löser sig.
Det STORA dilemmat nu är hur jag ska göra med resten av trallen. Har ju haft många olika ideer och jag börjar med en skiss jag gjort där vi fokuserar på "etapp 2".
Eftersom ytan blir ganska stor vill jag göra något för att få lite "liv" i den. Mycket kan man göra efteråt, men ett par saker tänker jag borde finnas med i beräkningen redan från början.
- Utekök, vill man ansluta detta till "avloppet" så måste man ju drar rör för detta innan trallen läggs.
-"Blomlådor" integrerade i altanen för att få odlingsdjup
- Pergola, lika bra att skruva fast stolparna i bjälklaget på en gång
Utekökests placering kanske blir mest naturligt där det är utritat här och det gamla uteköket stod på nästan samma ställe så det är görbart att dra ett rör därifrån.
Blomlådorna hamnar väl mest naturligt i kanten, men det som är lite synd är att staketet jag byggde för ett par år sen då blir lite "mal placé"... Kanske att "less is more" och bara har en låda ute i kanten där det ändå inte är ngt staket?
Pergolan blir ganska rejäl med tanke på altanens storlek, kanske kunde man tänka annorlunda här? Men jag integrerar gärna inslag av växter och grönska för att även få lite solskydd. Det har funnits tankar på att spänna upp en pergoladuk också. Om man skulle leka med tanken på att bygga ngt mer okonventionellt, som en pergola av metall? Kanske svängda former?
Kanske ingen pergola alls? Markiserna 2st om 3,5m blir ju över när skärmtaket kommer på plats. Kanske mest naturligt att skruva upp dem längs husväggen och strunta i en pergola?
Anledningen till solskydd är att denna del av tomten ligger i full sol i princip hela dagen (typ kl10-20) och när det var terass där var det ohyggligt varmt på eftermiddagarna.
För att få en bild över situationen:
I övrigt kan jag fastslå att "etapp 1" håller bra även om ngn trallbräda rest sig samt att jag fått efterdra några skruv. Ångrar inte en sekund att jag la den våta, nej, blöta, trallen dikt an, för nu har det krupit fram en springa som jag inte hade velat ha större. Annars är jag nöjd med etapp 1 med tanke på att det var första gången.
Så då har detta projekt rullat igång på riktigt. Helgen innan midsommar hade jag tillgång till en stor skåpbil, så då passade jag på att åka och handla lite trall. Vi kom ganska nära stängning så jag fick inte med mig allt, men kanske ändå två tredjedelar.
Sen började jag dagen efter midsommardagen med att rulla ut marktäckduk och gräva undan för de första markplattorna som ska utgöra "plintar". Sen kom värmeböljan och jag kämpade på med mitt dagliga förvärv i värmen, men kände efter ett tag att det vore så mycket bättre att kunna snickra i shorts och bada i sjön än gå runt i full mundering i jobbet. Så jag tog ett par dagar ledigt vilket gav mig en långhelg på stugan och vilken grym långhelg det blev!
Första dagen hade jag snickrat regelverket till en fjärdedel av etapp två!
Dag två snickrade jag andra sektionen, jag missade förvisso att ta bild på det. Lite pyssel att anpassa reglarna hela tiden, samt justera så att det hela tiden låg i våg. Jag hade bland annat problem med att den bortre bärlinan inte följde staketet helt parallellt och jag var osäker på hur mycket som berodde på ett krokigt staket och hur mycket som var felmätt i regelverket. Men genom lite trippel- och kvadruppelmätningar kom jag snart fram till vad som gått fel och kunde justera.
Här är det 33 grader i skuggan!😓
Jag jobbade långa dagar och körde på fram till skymning vid halv elva varje dag. Faktum är att jag var så produktiv så att när jag vaknade upp den tredje dagen insåg jag att jag måste köpa mer virke. Jag hade räknat på hur mycket mer kvällen innan, men kände då att jag var osäker på om det skulle behövas redan.
Släpet fullt med sopor (och ÅVCn stängd) och ingen annan bil att transportera virke med, så det fick bli att häkta på takräcket till vinterbilen. Takräcket är mer byggt för "stuk" än praktikalitet, och när jag började lasta så insåg jag snart att jag inte skulle våga lasta allt jag behövde. Sen fick jag gå ner i längd på några reglar då de hade dåligt med virke hemma.
Här får vinterbilen jobba i högsommarvärmen, med detta kunde projektet fortskrida.
Den eftermiddagen kom skurarna och väderomslaget (som ju syns på bilden) så då blev det paus från projektet, dock spåddes det uppehåll till dagen därefter och nu var jag "kittad".
Det här här jag inser att jag gjort ett ganska grundläggande fel. Jag har reglat på fel ledd i förhållande till hur jag tänkt lägga trallen. Jag har helt sonika fortsatt att regla på samma ledd som i etapp 1, men tanken var att lägga en frisbräda och byta längdriktning på trallen på etapp 2. Jag fick grunna ett tag på hur jag skulle kunna rädda situationen utan att göra om allt arbete, för det var det inte frågan om. Jag kom efter ett tag fram till att jag "utanför husets hörn" kan lägga trallen åt vilket håll som helst, rent estetiskt blir det snyggast med tanke på trappsteget i altanens framkant. Men att jag på delen ovanför garaget ville lägga trallen i vinkel mot etapp 1. Därför reglade jag för att kunna lägga en frisbräda mellan dessa två delar också. Om det låter knepigt kommer det förklaras längre fram, när trallen börjar komma på plats.
Här förbereds det för en fris på det sättet jag kan, resten av regelverket blir 90 grader vinklat.
Sen är det bara att fortsätta, samma tänk, men med reglarna åt andra hållet. Eftersom den del av reglarna hade slagit sig och en bitter erfaren snickare kanske skulle kalla det skitvirke, så var det lite krokigt här och var så då fick jag använda knep för att dra ihop det hela.
Spännband är bra om man behöver en lång tving:
Plintavståndet här är 2m precis som tidigare, förutom ute vid trappsteget där plintarna sitter tätare. Ena bärlinan är fäst i fasaden och den andra i betongfoten till staketet. Hade dock bara tre expanderbult av rätt dimension och typ, så detta ska kompletteras med. När den fjärde dagen på "långhelgen" och den tredje hela arbetsdagen var slut kunde jag konstatera att jag hade kommit bra mycket längre än vad jag hade trott att jag skulle hinna.
Vid skymning på lördagskvällen:
Som syns finns lite virke kvar och på söndagen väntades det regn på eftermiddagen, så jag tog bara lagom med sovmorgon och skred till verket i lite lätt duggregn för att hinna färdigt. Vid tretiden, kom regnet och då hade jag gjort slut på allt virke.
Här behöver kompletteras med lite regel för att bli helt färdigt:
Och eftersom det ännu inte hade börjat ösregna så började jag titta på hur jag skulle göra med trappsteget i framkant. Jag hann ganska lagom väga in och skruva ihop den delen också innan det började bli alltför blött ute.
Återbruk, dessa reglar är från den ursprungliga verandan:
Utöver allt detta jobb hann jag även med ett lackeringsprojekt i garaget, fixa läckage i tvättstugan, sola och bada, en joyride med flakan och rensa ur massa bråte i källaren. Över lag en riktigt produktiv "helg", nu ser jag fram emot att få fortsätta. Åka och slänga soporna från släpet, samt köpa resten av trallen och reglarna och kånka upp allt från uppfarten nedanför behöver göras som nästa steg. Sen börjar nästa roliga utmaning, lägga trall med "löpande skarv"...🤔
Tack för er uppmärksamhet! På Återhörande!😀
Produkter som diskuteras: "Spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Så har semestern kommit och gått och därmed fortsättningen i detta projekt. Jag känner mig mycket nöjd med att ha hunnit med allt jag satt av att göra denna semester, det innebär nyttigheter även i garaget, såväl som på tomten utöver jobbet med verandan. Jag minns att jag blickade ut över det kaos som var uppfarten en av de första kvällarna på semestern och sa till mig själv; "när semestern är över ska det vara rent här" och det blev så.💪
Något som var aktuellt att få avklarat på en gång var att köpa resten av trallen. Jag lever ett logistiskt utmanande liv och för närvarande har jag bara en bil med dragkrok och det är min vinterbruksis och för att köpa trall behövde jag släpet. Men släpet var fullt med sopor och mer fanns att lasta på, så det blev lite av ett "niobrickorsspel" innan jag kom iväg till bygghandeln. Så med det lilla ärendet uträttat kunde jag åka till stan för att hämta en av mina entusiastbilar.
Brädad ännu en gång?
Så med det var det bara att sätta igång. Jag är ju glad amatör och gör detta för första gången (om man inte räknar etapp 1 som den första) så jag jobbar lite utifrån mitt eget huvud, ibland innebär det att jag får göra om, men i det här fallet valde jag att börja med frisen för att ha något att jobba mot när jag lägger trallen. Jag valde att göra frisen i 145cm-bredd här, dels för att jag insåg från etapp 1 att lägga en enkel fris i samma bredd som den övriga trallen, inte ger ett tillräckligt tydligt "avbrott" från det övriga, dels för att det skulle matcha bättre med måtten på huset (stolpen och hörnet).
Den första omgången med trall fick jag hjälp att bära upp på kullen, resten fick jag kånka själv:
Genom att lägga det som jag tolkat som "löpande skarv", dvs med skarven på olika ställe vartannat "varv", så fick jag minimalt med spill. Egentligen tycker jag "löpande skarv" antyder att skarven hamnar lite slumpmässigt på olika ställen, men det genererar för mycket spill med min hjärna, men en erfaren snickare kanske slänger ihop det i sömnen?🙄
När jag kommit en bit in på trallandet, började jag fundera på att sätta upp en stolpe, mitt i verandan för att kunna göra en ställning till markiserna som kommer plockas ner framöver när skärmtaket ska byggas. Stolpen stod upp i en natt för nästa morgon hade jag sovit på saken och bestämde mig för att det skulle bli fult.🤔
Det här blev "stolpe ut"; tanken var en ställning för markiserna som skulle monteras "rygg-i-rygg":
Stolpen skruvades loss med resonemanget att jag alltid kan bygga det i efterhand om jag vill och faktum är att jag ännu i skrivande stund inte bestämt mig för hur jag ska göra med markiserna.
Jag är som sagt lite dålig på att ta bilder, men de nästkommande dagarna ägnades mest åt att lägga trall i hettan. Lite ironiskt att etapp ett skedde i ösregn och denna etapp i stekande sol. Det var 30 grader i skuggan och vattnet jag drack fullkomligt rann från nästippen när jag stod böjd och skruvade trall.
Något jag däremot hade bestämt mig för att jag ville implementera i trallen var en liten "odlingslåda" för en vinstock och jag ville ha den vid pelaren på husets hörn. Jag reglade med lite spillbitar och skruvade dit en sarg av spillet från trallen, Detta kläddes med byggplast, men bara åt sidorna, jag ville fortfarande ha dräneringen och tids nog vill jag att vinrankans rötter ska kunna gå djupare än markduken inunder.
Ramen är gjord av de mellanlägg som används för virkesbuntarna vid transport/försäljning:🤓
I nästa skede kommer jag fram till frisen som delar av verandan och där stämmer sällan bredden på den sista trallbrädan, dessutom lyckas jag sällan få avstånden jämnbrett över hela längden. Bordcirkelsågen fick plockas fram för att klyva några bitar, det tog ett par försök innan jag lyckades.
Här tarvas passbitar:
När jag sen kommer över på "sista delen" av trallen, där virket ska ligga på andra ledden så får jag tänka om när det gäller materialåtgången. Jag har dessutom valt att lägga en "fris" (jag vet inte om det blir riktigt rätt begrepp här men jag tänker köra med det) och dra den snett i bortre hörnet för en tilltänkt odlingslåda där. men innan dagens slut har jag hunnit kapa till ett antal brädor som jag lagt ut som en "mockup".
Stora glipor? Lugn det är inte fastskruvat!😉
Genom att gerandet och mallandet redan var gjort, rasslade det snart på med "trallandet" och de nästföljande dagarna kom mest att bestå i "rinse and repeat". Jag minns inte om jag jobbade hela dagarna i ända, det blev någon extra vända till bygghandeln för mer trallskruv och även om jag är väldigt målinriktad skulle det inte förvåna mig om jag hittade på annat att göra också. I garaget inunder trallen byggdes en motor.👨🔧
Den 23e juli kunde jag dock ta denna bild som snarast ser ut som en mäklarannons:
Men arbetet var inte färdigt där, men det var jag. När sista skruven var dragen släppte jag verktygen och lät mig kollapsa på den nya trallen i hettan, om det är 30-grader i skuggan, kan ni föreställa er vad en sydvästvägg i full sol är kl 18 när solen legat på hela dagen!😓
Den här fula selfien bjuder jag på, jag var genomblöt och utmattad, men viktigast; nöjd!👍
Med det var nästa naturliga steg att börja fnula på "trappstegen", på verandans "framsida" hade jag ju redan ett trappsteg som jag gjort i etapp 1 och det både är snyggt och funktionellt, dvs ger en bra övergång mellan marknivå och trallnivå. Dock har det gått lite tid så jag har glömt exakt hur jag gjorde, men jag kan nog uppfinna hjulet igen. 🙄
Den yttre regeln ligger på plattor med ungefär halva avståndet för att göra det ännu mer stabilt:
En proffsig yrkessnickare skulle förstås undra varför jag "krånglat till det" såhär, men jag är inte proffsig och det är delvis en kombo av återbrukat material som dikterat regellängden och det att jag inte haft någon färdig konstruktion i huvudet innan jag börjat, utan improviserat längs arbetets gång.
På den andra sidan hade jag befintlig stenterass att lägga reglarna mot, där var det lite enklare. Där fabricerade jag ett antal L-formade stöd som fäste i regelverket och hade stöd mot stenarna.
Återigen, helt improviserat och knappast ngt skolboksexempel på hur man gör:
Och det färdiga resultatet med lite trall ovanpå, enhetligt och snyggt tycker jag:
På den andra sidan, valde jag att gera plankorna lite i ena änden för att det harmoniserade bättre med verandans form, här fick jag även klyva de stående brädorna då marknivån är "högre" här.
Trappsteg på baksidan:
Över lag är jag nöjd med verandan, den är redan nästan en månad gammal och har använts flitigt. Näst på tur stod skärmtaket som skulle upp innan min syster skulle komma på besök. Men det tänker jag ta i nästa inlägg.😉
Men innan dess, så inser jag att jag missade min tradition med en bonusbild i förra inlägget, så här kommer en nu. I början på semestern fick jag infall och tänkte att jag skulle köpa mig själv en "semesterpresent" och vad passar då inte bättre än en verandarelaterad semesterpresent? Så när jag skulle tillbaka till stan för att göra lite ärenden och hämta "sommarbilen", så passade jag på att köpa en weber klotgrill i nyskick på blocket. Och som av en händelse, råkade jag komma därifrån med två:😋
Jag har svårt att motstå färgglada saker och klotgrillen är ju det bästa formatet hos en grill tycker jag:
Tack för er uppmärksamhet och på återhörande!😀
Vad behöver jag för att koppla på en frånluftsventil till detta rör?
Ventilation -
Spela youtube musik från klocka till hörlurar?
Teknik -
Ska byta friskluftsventil från tallriksventil till TL100DE tvättstuga
Ventilation -
Gammal tryckvakt-hur ändra från- och tillslag?
Vatten & Avlopp -
Hur åtgärdar jag denna koppling från vägg till toalett?
