34 012 läst · 150 svar
34k läst
150 svar
Från aska till villa
Idag har jag reglat upp det tryckta virket för balkongen samt ställt dit stolparna till räcket.
Lagom i tid att börja lägga trall på entrén så kom min nya såg!
http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/Product.jsp;jsessionid=F2953D20EBB793C846A2A5609B91799A.s038?country=SE&lang=sv&division=gw&ccat_id=101303&object_id=11668
Ska köra några timmar imorgon oxå, uppdaterar då med ny bild på bygget.
Kollade på 10sd´n men tyckte att det var lite för mycket pengar, samt att jag kände som du säger att den blir lite väl "stationär".FredrikR skrev:
Balkongen är uppbyggt på detta viset.
"ram" i 220x45 k24 virke.
170x45 cc 60
22 mm råspont
Balkongduk (är som en riktigt tjock gummipress.)
120x45 tryckt cc 60 på plastdistanser mot duken.
120x28 trall.
vad innebär balkongduken för fördelar? ska bygga sexkantig (!??!?) balkong till sommaren och duken kanske hade varit till fördel för oss?
Duken är helt tät va?
Och funkar istället för tex bandtäckning?
Är det enligt FHVs std eller eget påfund?
Blir fint huset, när de va stomrest tyckte jag det såg lite radhus-trist ut, men nu med panel, balkong och fönster.
Är det handlat genom huvudkontoret här i Borlänge eller något lokalkontor?
duken är helt tät. Den är uppdragen på fasaden ca 30 cm, samt på tegelläkt på sidorna. Som i sin tur är plåttäkt.
Detta är FHV´s koncept, inget eget påfund.
Fördelar ??? vet ej, inte så insatt i ämnet... billigare är väl det jag kan komma på.
jaha, billigare än takpapp?
Det är ju bara att ställa dit sängarna och flytta in, juuu ...
hrrmmm ...
Jag spacklade lite väggar igår, ganska ruggit utomhus nuförtiden ...
Har ni spikläkt på insidan??. Eller är 45x45, med isolering mellan, jag antar det, men det såg så klent ut.
hrrmmm ...
Imponerande arbete!
Jag blir otroligt inspirerad att göra slag i saken och uppfylla min dröm att själv bygga ett Vråken!
Har många frågor till dig!
Läste att du plockade in två snickare under stomresningen. Gör du resten själv? Hur gör du mer rör och el?
Rör i rör?
Hur gör du med innervägg i bad/wc? Pappersfri gips eller våtrumsmatta på vägg innan kakel?
Hur är det med monteringsmaterial till fönster och dörrar etc, ingår det? Lite nyfiken att se hur mycket extra men behöver räkna med.
Lycka till!
MVH
Rikard
Rör i rör?
Lycka till!
MVH
Rikard
innanför utegipsen är det stående 170x45, stående 45x45, liggande 45x45 och sedan stående spikläkt 28x60.Mikael_L skrev:
roligt att höra, kul att kunna inspirera!rikard_borg skrev:
jag tog in två snickare under resningen för att spara tid.
svärfar och jag gör vvs;an tillsammans, han är rörnisse.
all el läggs ut på axvalla elinstalationer, riktigt bra killar!
Alla dolda vattenrör är "rörirör"
man får med glasfibergips till badrummen, men jag kommer sätta in våtrumsmatta på dessa skivor sedan kakel och klinker.rikard_borg skrev:
all infästning tillkommer, spik, skruv m.m.
