T TommyLj skrev:
Nej, har man gammal utrustning så hjälper det inte. Svaret var bara på hur sms funkar med 4G.
Har Honeywell Galaxy larmanläggning som ger larm med info om 100 adresser. Bytte nu från SMS-sändare som gick över 3 G till sändare som använder 4G. Kostade 7000 kronor. LarmSMS funkar.
Här behövs bara SIMkort. Ska jag köra över fibernätet krävs en abonnerad tjänst som skickar SMS och det kostar per meddelande.
Gällande 5G låter det inte som det är något akut med att uppgradera 4G utrustning
Citat från ett annat webforum som jag tyckte var informativt
Innebörden av att de som skriver att modemen klarar 5G är inte att de klarar den specen men är kompatibla med den specen.
Det är lite fånigt för alla vanliga modem för LTE är kompatibla med det delprotokoll som kallas 4G resp 5G och även 6G.
Konkreta skillnader i inkompatibla radio-system kan delas in i 1G, 2G , 3G , LTE.
Inom LTE finns olika avancerad systemsteg som alla är kompatibla med varandra. Ett annat namn på 4G är att det var uppdatering av LTE-specen , den 4e större uppdateringen, kallad release 4. Release 18 beskriver systemkraven som möjliggör överföringshastigheter över 1000Mbit/s och kallas 5G. Enligt dena releasen krävs 8 separata antenner och mottagare.
Det är inte säkert att det fungerar mot alla LTE basstationer, de har kanske inte hårdvaranm eller den behövda lediga kapaciteten men om de har åtminstone någon kapacitet alls så kommer modem enligt 4G och 7G att båda kunna koppla upp sej.
6 och 7 G finns ännu inte i drift och det är inte ens ännu spikat vad de ska innehålla i detalj men de som sätter denna standarden, 3GPP, har bestämt att det ska vara helt bakåtkompatibla system.
Man bestämde detta redan innan LTE alls var sjösatt, att LTE skulle var väl genomtänkt radiosystem som inte begränsar framtida utveckling men inte heller gör äldre LTE-system inkompatibla, så som det blev när man gick från 2G till 3G.
Marknadsförarna ogillar detta., de skriver nu måste du skaffa dej 5-6G ditt 4G modem är helt omodernt.... bluff.
Visst drar nya modem ibland nya delprotokoll och somliga förses med många antenner och många radiomottagare för snabbare dataöverföring än de 150Mbit/s som är max på två antenner och mottagare, som är vad som medges med 4G (LTE release 4). Dessvärre så av olika skäl så sitter det flaskhalsar på vägen så även om man klarar 1000Mbit/s så blir faktiska hastigheten inte ens max som möjliggörs enligt 4G.
Är man på landet med få LTE-basar och de som finns bara har de lägre banden, under 960 MHz, då är vinsten med mer än en mottagare och antenn att de samverkar till att förbättra signalen så att man får förbindelse överhuvudtaget vid svag signal.
För att nå de hastigheter 5G medger måste man kunna koppla upp sej mot många frekvenser samtidigt vilket kräver att man även kan nå basstationer som sänder på betydligt högre frekvenser.
Systemet är att varje uppkoppling ger max 150 Mbit/s men i princip, stapla 8 sådana modem ovanpå varandra så kan var och en ta hem en del data för att nå summan 1000Mbit/s.
Det är bara att det inte stämmer... 5g NR är inte det minsta kompatibelt med LTE. Inspirerat av kan man säga...
Med mycket list och genom att kreativt tänja på LTE går det att till en kostnad använda både LTE och 5G i samma Carrier (spectrum sharing) men det är mest en övergångsfas. I början användes LTE som ankare och 5g som booster (non stand alone) men det har stora nackdelar och man har gått över till stand alone.
Målet är absolut att fasa ut lte på sikt då 5g nr använder frekvenserna effektivare. Att behålla lte på sikt är att slösa med den begränsade gemensamma resurs frekvenserna är.
Den citerade texten verkar vara skriven av någon som inte har koll.
