19 346 läst · 39 svar
19k läst
39 svar
Frågor TMV alpha panna
ser att det fortfarande är lite liv i den här gamla tråden själv har jag eldat ganska precis ett år med min alpha 1 panna och jag måste konstatera att det blir en vinter till med gammel pannan då ekonomin inte tillät pannbyte i år:S har nu fått in snitsen och det fungerar rätt bra med kombinationen ved/pellets. för att summera från den 20 november 2010 till dags datum så har jag klarat det gångna året på fyra pall pellets samt en hel del ved, och har under tiden haft en relativt bekväm uppvärmning av huset. vore jätte kul att höra hur ni upplever era gammel pannor och hur och med vad ni eldar? om någon nybliven alpha1 ägare har några handhavande funderingar så kan jag säkert bidra med något tipps också.
om det var mig du frågade obba? så är jag nyfiken då jag har en TMV alpha 1a el, olja, ved. som behöver bytas, jag eldar ca 50% ved samt 50% pellets, brännare som sitter i oljedelen, 500 liter acktank som rundpumpas med pannan. och det skulle vara kul att veta om man kan vänta sig någon märkbar skillnad i förbrukning om man byter till t.ex. modern vedpanna med acktankar,laddomat och beredaren i tanken i stället.
