Din sista lösning är något jag funderat på... är du nöjd? Håller det? Min front är bara i 2 delar vilket borde göra det enklare..
7ender
Det funkar bra.
Jag kommer dock behöva lägga nån typ av distanser mellan luckan och fronten, typ några brickor vid skruvarna.
Eftersom luckan inte är helt plan blir fronten konkav när skruvarna dras åt. Plåtarna flexar lite.
Du kanske slipper det problemet med din disklucka och med bara två fronter.
Kan du inte ha nersänkt skalle på skruvarna? Eller hur menar du?
7ender
Jag menar de långa skruvarna som går inifrån diskmaskinens lucka och fäster frontenstycket.
Aha, då är jag med! :)
F
Siemens SX758X06TE, extra hög med glidlucka (vario hinge)
Tog 4st beslag från Biltema och fräste in i luckan
HÅLPLATTA 3,0X40X175MM Art. 19-616, samt korta tjocka skruvar som normalt är till Ikeas gångjärn, lådutdrag och dylikt.
  • Diskmaskinslucka på golv med fyra frästa hålplattor för beslag montering.
  • Metall hålplatta från Biltema med flera skruvar fästa på en vit yta, del i byggprojekt.
  • Kök med integrerad Siemens diskmaskin och frästa luckor med Biltema-beslag.
richardtenggren och 5 till
Som jag hållt på med denna skiten, idag inköps 2 nya fronter från ett totalt misslyckande.. Detta blir min lösning på min Cylinda maskin! :D:D
Härligt när det löser sig i slutändan :)
