4 868 läst · 34 svar
5k läst
34 svar
Frågor gällande proppskåp
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 707 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 707 inlägg
Det jag tror att man vill förmedla här är:
Hur man sen kontrollerar kabels dimension överlåter jag med var hand till någon annan.
Förhoppningsvis är allt rätt, men att chansa kan vara ödesdigert.
- Gul passdel gör att ett 25A säkring passar
- Om kablarna till spisen är dimensionerade rätt i förhållande till den gula passdelen så är det ok
- Om kablarna mellan spisen och proppskåpet är för klena för 25A så är det fel att det sitter en gul passdel där
En 4mm2 kabel som de kunniga här på forumet anser räcker för att tåla 20A har diameter 2,8 mm. Om du stänger av huvudbrytaren kan du öppna dosan vid spisen och inspektera inkommande ledningen.E Erkaderka skrev:
Rör ej kabeln utan att mäta först om spänningen verkligen är bruten!
Jag är inte någon elektriker, men jag kan inte se det annat att gul pasdel i kombination med röd säkring innebär något är ändrad.
Det kan vara att det var slut på gula säkringar, men det kan även vara att orginalkabeln är bytt mot tex 1,5mm och att det var slut på röda pasdelar.
