1 958 läst · 17 svar
17 svar
Fråga gällande elkoppling
Moderator
· 52 005 inlägg
Det går som sagt att dra dubbla utanpåliggande kablar till uttagen. Men hur tänkte du lösa den sista kopplingen till lamputtaget?
Blir nog mer lämpligt i så fall med en egen kabel direkt från brytaren till lampan. Då gäller bara att se till att även nollan finns fram till brytaren (man brukar inte dra nolla till brytare).
Så som det är ritat på första bilden är den vanliga normala metoden för dragning. Och det brukar bli snyggast, mest diskret så. Så som du ritar på andra bilden måste kablarna krökas uppe vid listen. Det finns begränsningar på hur snäv kurvradie det får vara på en kabel, så dubbla krökar uppe vid taket blir nästan mer iögonfallande en en liten "kulodosa". På samma sätt blir en snyggt klamrad kabel väldigt diskret. Dubbla kablar syns mycket mer. I det här fallet blir 1 + 1 = 3 eller 4.
Fråga till sanerare gällande katturin som inte luktar
Övrigt husrelaterat -
Fråga gällande EPS-Betong
Grund & Markarbeten -
Fråga gällande Attefallshus som är en friggebod
Fråga gällande frost/tryck skydd
Vatten & Avlopp -
Fråga gällande klinker Lavik Almond Beige
