N
Jag håller på och upphandlar uppgradering av husets elsystem.
Efter en genomgång så ansåg elektrikern att det blir billigare att sätta upp en ny elcentral
och förbereda med nya VP rör från nya elcentralen till vinden.
När vi renoverar ett rum så kan vi dra upp VP rör till vinden för att sedan ringa till elektrikern som kommer och
kopplar ihop allt.
När jag pratade med elektrikern sist så informerade han mig att jag behöver bygga en halvvägg på vinden
dit alla VP rör ska dras. Tanken är att han ska sätta alla skarvdosor där.
(Jag vill inte ha skarvdosor i väggarna eller en undercentral på vinden.)
Nu är han tyvärr bortrest så jag tänkte passa på och fråga om råd här,
Finns det inte ett bättre sätt att koppla ihop alla dessa VP rör? Jag är inte speciellt sugen på många kopplingsdosor. Jag förstår funktionen och att det är smidigt, men borde man inte kunna stoppa in allt i samma kopplingslåda?
Hur hade ni gjort?
Hör med en annan elektriker, jag har varit med och renoverat måååånga hus och lägenheter men ALDRIG använt ett vindsutrymme som kopplingsområde. Med att öppna upp lite i väggar och lite "smarta" dragningar så brukar det inte bli så stora ingrepp. Det blir inte så stort jobb att öppna och stänga väggstumpar alla rör behövs ju inte bytas utan oftast kortare sträckor.
Panor82
N
Problemet är att jag behöver då ha dosor i väggarna vilket jag inte vill ha. Jag har dessutom inte en naturlig väg ned till nya elcentralen än via vinden.
Varför anser du att ett vindsutrymme skulle vara dåligt?
Nu har jag ingen aning om vad det är för typ av hus du har eller vad du ska göra så det är svårt att ge nått konkret råd. Och angående dosor på vind så har jag aldrig varit i den sitsen att det skulle vara ett bra alternativ.
solidbase
Dra rör på vinden kan du väl göra, bara de förläggs på den varma sidan.
Men kopplingsdosor på vinden är riktigt udda.
Du får helt enkelt acceptera doslock på väggarna. De går att tapetsera/måla över så att de knappt syns. Och man kan i viss mån minska antalet genom att använda apparatdosor.
Så mycket mer går inte att säga utan att veta mer om hur det ser ut hos er.
Knight
Bästa svaret
Det normala är att takdosor för taklampor används som kopplingsutrymme. Det är ovanlit att använda kopplingsdosor i vägg.
Men som svar på din specifika fråga, om många dosor på vinden. Alla ledningar som hör till en grupp (säkring) behöver ha sitt eget kopplingsutrymme.
toolman77 och 1 till
N
Takhöjden är 140-150 och det är inga problem att komma upp dit då vi använder vinden som förråd.
N
Idag har vi det så, men enigt elektrikern, om man ska följa reglerna, ett vp rör en grupp. Idag är det blandat
på vissa ställen och man har lånat höger och vänster.
Han rekomenderar att man separerar belysningen för uttagen så att lmporna lyser om man drar en säkring
när man kopplar in något.
Förstår inte problemet…….skicka upp en bunt rör på vinden från elcentralen, allt eftersom rum renoveras dra rör till där rören kommer upp och skarva med en skarvmuff. Använd takdosan till förgrening till vägguttagen. Dra i FQ hela vägen från central till takdosa.
Glöm inte de livsviktiga nätverkskablarna.
Protte
N
Protte
Tänk ett hus från 70 talet där det är nästan omöjligt att hitta hur rören går under isoleringen.
Rören är dessutom av konstig dimension och det varierar vad man har använt.
Dessutom kommer vi inte att fixa med taket än och därför behöver vi kunna köra det i etapper.
Nätverkskablarna finns det separata rör för att komma till varje rum och till alla access punkter.
De kan jag drar och kontaktera själv då det är inga problem.
Nu mer får du väl dra fler faser i samma VP och dela dem i olika grupper. Dvs dra ett två fas där en sedan går till taklampa och den andra fasen matar vägguttagen?
N
Jag för mig att elektrikern sa att man inte fick göra det. Ett VP rör en grupp.
O
En grupp kan ha 1, 2 eller 3 faser. Däremot är det förbjudet att ha flera grupper i samma rör, dvs: du får inte ha fler än en fasledare per fas. Det är inte alla elektriker som kan hålla isär begreppen (tyvärr).
Huruvida det är god elsäkerhetsmässig praxis att dra en 3-fasgrupp och sedan splittra upp den till tre 1-fasledningar i en kopplingsdosa råder det delade meningar om, men jag hör till dem som anser att det är helt oproblematiskt så länge det avsäkras med en flerpolig dvärgbrytare.
Då kan du ju tala om för elektrikern att man kan använda enfas-tvåfas och trefasgrupper, vet din elektriker inte det så är det ännu ett skäl att byta ut honom.
Normalt har man alltid blandade grupper dvs uttag och belysning på samma säkring, men gärna två olika grupper i samma rum.
Ps
Att dra upp en massa rör/slang på en vind och koppla där är ett typiskt hempularförslag från folk som kanske inte har så stor erfarenhet.
N
Men då behöver man sätta en säkring som löser ut alla faser samtidigt. Då blir det en grupp?
