· 2 188 inlägg
Leveransen uthämtad. Egentligen ville postombudet inte ge mig det eftersom det var ett rek adresserat till MR en-bokstav-i-mitt-förnamn mitt-efternamn. Kanske någonting att tänka på för andra som tänkt beställa saker från Wealden.
I övrigt verkar det ha gått bra. Saker är rimligt väl förpackade och jag fick med en extra bricka samt instruktioner om att använda den om jag körde med kullager över 24 mm.
På Internet utan saker att jämföra med var det svårt att få en bra uppfattning om hur stor den här saken är egentligen men när jag lagt den bredvid min gamla dåliga kan jag konstatera att den är rätt stor.
· 2 188 inlägg
Jag beställde lite fräsar från cobolt också och idag hade de dykt upp.
En dubbellagrad fräs med 8 mm innermått på kullagren både uppe och nere. Tyvärr visade det sig att det övre lagret inte satt med en skruvad fästhylsa utan bara en fast hylsa som jag inte lyckas få bort. Någon som lyckats?
En vändskärsfräs som förmodligen tillverkats av titman eftersom det står så på skaftet.
En 1.6mm radiefräs som jag inte hunnit prova ännu.
Ett 60-gradersmonster som jag inte heller provat ännu.
Malören med kullagret gjorde att jag tvangs använda både vändskärsfräsen och den med fasta skär för att fräsa hela vägen runt och när jag bytte fräs märkte jag att jag förlorat skruven till låshylsan.
En annan otrevlig överraskning var att de nya, längre fräsarna inte längre fick plats inne i den underliggande dammkåpan till fräsen.
En möjlig lösning att utgå ifrån? http://festoolownersgroup.com/festool-jigs-tool-enhancements/of-1400-deep-chip-catcher/fiskbuggaren skrev:
Personligen skulle jag testat med att ansluta utsuget direkt till PVC-röret - det borde funka bra.
· 2 188 inlägg
· 2 188 inlägg
Lite uppföljning kring kullager; idag fick jag äntligen användning för andra kullagerstorlekar.
Jag tänkte göra en serie hål om 70mm. Mfs klarar inte av så små hål och min närmsta hålsåg ligger på 74. Snabbt gjort då att borra överstora hål och sedan kopiera över dem med ett större kullager till den faktiska mallen.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Lånar tråden lite... Nån som vet var man kan hitta kantfräsar med toppmonterat kullager, 8mm skaft?
Toolab har sina Cobolt-stål, men bara bottenmonterat lager. Axminster säljer bara i tumstorlekar och resten jag hittar verkar vara skräp att döma av priset. Fine-tools har jag handlat av, men kan inte se att de heller har dessa.
Wealden har både topp o bottenmonterade lager i alla skaftdiametrar. http://www.wealdentool.com/acatalog/Trimmers_7.html
Väldigt bra frässtål (enligt mig iaf) till överkomliga priser, frakten är inte så blodig heller.
· 2 188 inlägg
Jag har köpt en hel del stål från wealden.Alko skrev:Lånar tråden lite... Nån som vet var man kan hitta kantfräsar med toppmonterat kullager, 8mm skaft?
http://www.wealdentool.com/acatalog/Router_Cutters_1.html
Men kan du inte bara ploppa på ett lager på de flesta stål så länge det inte sticker upp vassa saker?
CMT kan ha några varianter, inte så många 8mm, men kan den här passa cmt pattern bit?
