3 067 läst · 23 svar
23 svar
Fräsa in utanpåliggande Com Hem kabel
Nu kommit så långt att jag måste lösa detta.
Idé:
1. Dra kabeln på andra sidan väggen (hallen) i en list.
2. Borta nytt hål från hallen till v-rum ca 3cm ovanför golvet.
3. Låta kabeln gå längs med v-rum väggen bakom en kabelsockel
4. Fräsa ut en kanal 15-20cm upp sedan sätta en apparatdosa som jag sätter ny antennuttag samt Schneider centrumplatta över (matchar övriga uttag
5. Gipsa/spackla samt måla över
Frågor till forumet:
-Ska jag sätta nya uttaget där gamla satt eller på högra sidan om väggen vid eluttaget? Detta kräver i så fall att jag skarvar (coax?) kabeln, koscher?
-Kan jag själv ta bort gamla antennuttaget och montera på en ny, eller skall jag anlita proffs för det?
-Andra tankar eller frågor
Idé:
Får en att tänka på den gamla bitsen vad heter korridor på japanska.MVJK skrev:Nu kommit så långt att jag måste lösa detta.
Idé:
Känner du någon kunnig person som kan hjälpa dig med koppling av uttaget?
Jag hade nog bara dragit den takt och snyggt längs dörrlisten och så långt till höger som kabeln räckte. I en utanpåliggande dosa, inte trycka in en dosa om inte placeringen är klockren.
Antar att dina bilder visar alternativa placeringar. Men det kanske är som så att du inte vill/kan ha uttaget just där.
Men gör du så finns ju alltid möjligheten att flytta det sen. Vet inte vad det uttaget gjort dig. Men det brukar inte direkt vara något folk tänker på i en gammal lägenhet. Du gör det att förklarliga skäl just nu.
För mig verkat det mer opraktiskt att ha det i hallen.
Bästa svaret
Jag skulle ha satt en liten tunn kanal i hörnet i hallen (som du visar på din första bild i inlägg #19) och sen borrat från hallen in i rummet.MVJK skrev:Nu kommit så långt att jag måste lösa detta.
Idé:
I rummet skulle jag antingen ha lagt en kanal ovanpå den nya golvlist jag antar du tänker sätta dit och lägga kabeln i så långt den räcker och sen sätta uttaget ovanför listen, Inte förlänga kabeln. Det kan försämra signalen både för dig och andra fick jag till svar av ComHem när vi frågade för nåt år sedan.
Vill man göra det snyggare så finns det elkanaler som ser ut som golvlister man kan lägga kabeln i. Så har jag i hela mitt vardagsrum. Kostar mycket, men blev väldigt snyggt.
Såhär blev det. Borrade hål nära golvet så fick listen gå på andra sidan väggen. Kabeln kommer ut bakom listen upp till uttaget som jag byggde in. En Com Hem tekniker kom och satt in nytt uttag men jag satt på en annan front som matchade övriga eluttag (Schneider Exxact)
Ser ju mycket bättre ut så vitt jag kan se. Vad fanns på andra sidan väggen?MVJK skrev:
