21 745 läst · 36 svar
22k läst
36 svar
Fog spricker i badrum i nybyggt hus
Ja precis men om det spricker ytterligare en gång då? Då måste det väl vara fel under?J Jörgen Ö skrev:Aha, ja där ser man vad man kan lura sig på bilderna!
Ang problemet att fogen spricker......skulle kunna rada upp flera orsaker!
"Bara" lös platta/plattor som gör att fogen spricker
Blåsa under folietätskiktet
Ev bom flytspackelkaka som rör sig
Undergolvets konstruktion som rör sig för mycket.
Det ända sätt att komma underfund med problemet är att ta upp plattor för att se den vägen, vilket i sig är en risk för tätskiktet. Är det folie så brukar det kunna gå.
Men det finns inga risker med att foga det på nytt, den enda som kan hända är att det spricker igen....
Frågan är ställd, men ej besvarad. Vad är det för konstruktion under? Betongplatta? Träbjälklag?
Det är uppenbart så att det rör sig så pass mycket att fogen spricker. Om det är betong under är sannolikt plattsättningen dåligt gjord. Om det är trä under kan det också vara underlaget som inte är stumt nog. Det finns vedertagna konstruktioner som bör följas i så fall, ditt hus borde komma med en beskrivning av konstruktionen.
Krypgrund så inte betongplatta..T Tosse skrev:Frågan är ställd, men ej besvarad. Vad är det för konstruktion under? Betongplatta? Träbjälklag?
Har ni tur är det bara ett par plattor om inte sitter bra, har ni mindre tur så är det bjälklaget isig, eller flytspacklet som ligger bomt, eller en större blåsa i folien (tätskiktet), som påverkar plattorna och fogen.
Har fogen lossnat på flera ställen, eller är det bara på ett ställe?
Det är totalentreprenad och de har handlat upp en firma som gör plattjobbet i badrummet. Dock vill de inte komma ut igen för de anser att det inte är någon idé att foga en gång till då de tror att det kommer spricka igen en tredje gång. De hävdar att något måste vara fel i konstruktionen i golvet under. Husföretaget i sin veva säger att inget är fel med konstruktionen. Därmed står vi här i kläm där ingen vill ta ansvar att rätta till felet. Har dock tagit det vidare med vår säljare som tog detta på stort allvar! Vi hoppas det löser sig...T Tosse skrev:
Moderator
· 52 403 inlägg
Om det är TE, så är totalentreprenören skyldig att åtgärda felet. Vad plattsättaren anser har du inte med att göra (fast givetvis intressant att veta).
Ev. kanske du borde ta in en besiktningsman som kan titta på det. En bes. man kanske kan avgöra om något är fel med underlaget. Inte säkert att något går att se. Ibland kan man få ut inspektörer från tillverkaren (tillverkaren av fix eller fog i det här fallet) de kan nog med rätt stor säkerhet avgöra om något varit fel med fogmaterialet. Alltså om det har varit felblandat av plattsättare o liknande. En sådan inspektör kan också med skaplig säkerhet avgöra om något är fel med underlaget, alltså om sprickorna i fogen beror på svikt i underlaget, eller om det aldrig suttit fast ordentligt. Hävdar tillverkaren att det är svikt, så ser nog inte TE det som opartiskt, de kan ju vilja skylla på något annat om det är materialfel från dem.
