A amoreex skrev:
ja jag tror jag ska försöka göra det!
Däremot vid vissa ställen kommer jag behöva fästa reglarna på kortling.
T ex där golvbrunnen hamnar ivägen.
Men det är väll inte hela världen?
Den står ju på grundmuren på en sidan iallafall då.
Och sen extra med kortlingar där för att förskjuta ut belastningen i övriga reglar.
Det blir prima det.
amoreex
T Tompafix skrev:
Det blir prima det.
känns som jag har fått till en vettig plan.
Dock vet jag ej hur jag ska fästa den i grundmuren längst bort??
Eller kan jag använda kortlingar där för att stadga upp den så den ej flyttar sig?
lasten är ju ändå neråt.
vid ytterväggen så är ju syllen tillgänglig.
Ja som du säger är det viktigaste att den inte flyttar sig eller vrider sig då lasten går rak ner.
Berndt Eriksson och 1 till
super.
Och sen 100mm skruv bör väll då räcka på kortlingarna?
A amoreex skrev:
super.
Jag hade kört med 120mm, men det kanske är overkill :rofl:
de känns ju lite overkill.
Tänker är inte regeln att skruven ska vara dubbelt så lång som de man fäster i.
Alltså minst 90mm?
Men de kanske är minimum helt enkelt?
Alltså minst 90mm?
Har för mig att det är dubbel längd precis som du skriver. Så det räcker garanterat med 100mm. Köt du dessutom med lim så kan du sova lungt :D
amoreex
En liten tanke när jag går här och hyvlar bort resterna av de gamla golvspånet..
kortlingarna.
Bör man ha samma höjd på de som reglarna?
Och då kapa trossbotten skivorna vid varje kortling?
Eller bör man ha de typ 195 så man får in isolering under?
de kanske dock är svårt att få bra och bättre med regel hela vägen ner?
kommer ju ändå behöva modifiera trossbottenskivorna så de får plats i de nya cc30 istället
Men på vilket avstånd bör man ha kortlingarna?
kortlingarna.
kortlingarna.
Du får några färre köldbryggor. Men frågan är om detbör värt det som du skriver. Sedan blir ju 25mm inte så mkt att hurra över :rofl:
nej det är ju lite min tanke:.
Är regeln en köldbrygga?
Är de kanske bättre o bara ta en 120 kortling?
O då få in 100mm isolering under..
idag sitter de endast ett kryss stag i varje fack..
Alla genomgående reglar blir köldbryggor. Det ör därför man korslägger isoleringen i väggar för att bryta denna. 170mm kan du ju köra då får du in en 45mm ivf. Golvreglarna kommer ju ändå vara köldbryggor. Men det blir inte jättemånga ställen du sätter kortlingar på. Så skillnaden blir nog minimal.
ja okej!
Dock har jag ingen 45 isolering…
Golvet bestod av 120 och 95mm isolering.
Går i tankarna att byta ut isoleringen..
den är dels väldigt full med sågspån.
Och skivorna som legat i botten är svarta där de varit skarvar i trossbottenskivorna..
Nu är en regel på plats..
Var ju en rejäl brottningsmatch ensam..
har två funderingar..
Spännvidden är ju 4 meter ca.
Hur många kortlingarna bör jag köra?
60cm mellan eller kan jag ha typ 100cm?
Och trossbotten skivorna klyver jag ju befintliga så de passar:
Läser man monteringsanvisning idag så ska man lägga de som jag gjort men fästa en typ läkt för o klämma fast de…
Något jag bör göra?
det har ej varit de tidigare utan de har legat lösa bara:.
Rätt eller fel?
  • Inomhus byggarbetsplats, träbjälklag, isolering, verktyg, under konstruktion, fönsterutsikt, elektriska rörledningar.
AXS
På ren känsla skulle jag köra 3 st per längd. Blir bra med en på mitten rakt innanför dörren där man går mest.
Instämmer med @AXS (y)
