4 143 läst · 38 svar
4k läst
38 svar
Första motgången - murstocken är dålig!
Vi har samma problem, ungefär. I en sekelskiftesvilla med en 7 meter hög skorsten och kanaler som går kors och tvärs. Vi ha uteslutit rör och glidgjutning och tänker satsa på att plocka ner den och mura upp den igen. Detta blir ANTAGLIGEN det med försvarbara kostnadsmässigt och funktionellt.
Så min fråga är varför det är helt uteslutet för er?
Marie
Marie
Därför att det är ett fullständigt gigantiskt jobb med enorma rökgångar och bakugnar och ett ovanligt högt hus. Dessutom påpekade muraren på en gång att murstocken är av ovanligt ålderdomlig typ "absolut senast 1840" menade han, viket ju stämmer bra. Så det verkar lite synd att riva bort den, hellre då kunna fortsätta att använda den, fast med rör i.
Men framför allt därför att hela huset verkar vila på och hänga i murstocken, och med tanke på hur hela huset lutar så blir man lite kallsvettig bara vid tanken på vad som skulle hända med det om murstocken togs bort - ungefär samma som med ett armétält när mittstolpen tas ner?
Därför. Annars hade det ju kanske varit ett bra alternativ.
Vi har ett hus från 1904 och den murstocken e kass men vi ska glidgjuta 6 pipor till (2 st gjorda sedan tidagare) samt putsa om och fixa till skorsten för det e en stor spricka i den, ca 3 meter lång( skorstenen har måtten 7 x 2,5 meter i botten och har totalt 12 kanaler). De måste även slå ihop 2 kanaler till en i den för att det ska vara tillräckligt utrymme för gaserna. Detta kostar såklart fläsk men allt går. Vi har rivit ut precis allt i huset så då e det såklart lättare att komma åt och de kan hacka sig in i delar av skorsten och sedan mura tillbaka detta utan att det påverkar för mycket.
Vi har oxo gångar som går hit och dit, även helt horisontelt men det ska inte vara några problem att fixa denna skorsten.
Jag tycker ny ska höra med flera specialist firmor de kanske säger att det går att fixa, de finns ju robottar som kryper i gångar och allt mäjligt nu för tiden så allt borde gå att fixa.
Har ett litet problem med min murstock som uppmärksammades av sotaren för ett tag sedan. Det finns en spricka i den där det läckte vid provtryckning. Sprickan gick ner i golvet så vi lyfte lite för att titta. Då såg vi att det satt en träbjälke inmurad i murstocken.
Har forskat lite i detta och det var tydligen så man byggde hus förr i tiden. Idag säjer reglerna att det måste vara en helsten emellan rökgång och brännbart material.
En sak slår mig när ni diskuterar att ev riva och gjuta om, tegelstenarna från förr och dagens är olika i mått och vikt, vet inte hur mycket problem detta kan bli för er men se upp med detta. När jag rev delar av ett gammalt "gnistgap" sparade jag alla stenar, och det var en jäkl tur nu när vi rotar runt igen i skorstenen.
Tänkte uppdatera inlägget...
Nu är allt förberett för rördragning och rören beställda. Det tog muraren nästan en hel arbetsdag att räkna ut hur rökgångarna hänger ihop, knacka hål på strategiska ställen, mäta gångarna och, inte minst, rensa en av dem som det var tvärstopp i. Det visade sig bero på att den var igentäppt med (nerifrån och upp) ett gammalt spjäll som var halvstängt och med själva öppnings/stängningsmekanismen dold bakom en inbyggd garderob, ovanpå detta ett kajbo som var bland det största han någonsin sett, och ovanpå detta ungefär en halv meter sot
Lite som att ha en brandbomb i skorstenen... Det blev många hinkar sot att bära ut.
Nu är i alla fall allt rensat och förberett för rören. Sen har sambon lagt några timmar på att knacka ner öppna spisen från 1970-talet och kånka ut alla tegelstenarna.
I dag åker vi och köper en gjutjärnskamin och nästa vecka dras rören och kaminen installeras. Men puh! Allt verkar alltid ta mycket längre tid än man tror! Just det, sen måste väl egentligen sotaren komma tillbaka och provtrycka igen innen vi kan elda... Puh igen!
Själv har vi ett järnrör som går igenom en av de pipor som vi inte använder - det är tydligen inte heller så hälsosamt.Johan75 skrev:Har ett litet problem med min murstock som uppmärksammades av sotaren för ett tag sedan. Det finns en spricka i den där det läckte vid provtryckning. Sprickan gick ner i golvet så vi lyfte lite för att titta. Då såg vi att det satt en träbjälke inmurad i murstocken.
